Plombering av kabinettet
Hei
Har fått ny pc via hjemmepc-ordning på jobb
Fujitsu Siemens Scaleo 600
P4 3.0 HT
512 RAM
2 x 160 GB Harddisk
19 " LCD Scaleoview S19-1
GeForce FX5600
Har tenkt til å bytte til nytt skjermkort siden det jeg fikk med er elendig.
Vurderer også å kjøpe 512 MB ekstra RAM
Ser at kabinettet er plombert.. jeg mister garantien hvis jeg bryter plomberingen.
Synes det er merkelig at garantien ryker. Det er jo vanlig at folk ønsker å oppgradere pc'en
Endret av asdfgh
Ved hjemmepc er det et forsikringsselskap som har ansvaret for pcen. De har ikke lyst å betale for de kundene som ødelegger noe når de roter inne i maskinen.
Det samme ser man på f.eks biler der vitale bolter er merket med noe guffe som blir borte når bolten fjernes.
Det er pga at butikken der pc'en er kjøpt vil ha betalt for å bytte skjermkortet for deg. Vil du ikke miste garantien må du ta med deg pcn og det nye skjermkortet til forhandler, og betale for at de skal bytte det..
Korrekt. Spør du pent fixer de det nok for en hundrings :) dyrt, men belive me, noen tar mer :p
Hørtes lite ut. Skulle montere en CD-brenner i en hjemme-PC type Compaq Presario. Sleit med å få det til (!), og før jeg fikk prøvd noe mer, ringte i faren i huset til Compaq. Tror de skulle ha 4000,- for jobben, og det tror jeg ikke var inkludert brenner'n en gang! Hedligvis fikk vi den til å fungere etterhvert (problemet var at med brenner'n fungerte ikke DVD-spilleren...)
Stigfjel: ditto
Men er du heldig, så kanskje de ikke tar så altfor mye for det. Du må nok kjøpe skjermkort gjennom de også (gjerne dyrere), så hele opplegget med nytt kort kan fort komme opp i 2-3 ganger prisen for selve kortet.
Garantien ryker, men kjøpsloven gjelder fortsatt.
Kjøpsloven gjelder hvis man bruker produktet slik det er ment til.
Og åpne en pc skal etter mitt skjønn være Normal bruk.
Husk "garanti" er noe fabrikk/butikk/forhandler har "ekstra" og er ikke noe som er lov på lagt. Derfor kan de også sette slike restriksjoner skulle jeg tro.
hehe...sitter med akkurat det samme utstyret (har hatt det siden jul) og har vurdert frem og tilbake om jeg skal åpne kabinettet for ev. utskiftninger :)
Tenkte å vente littegrann...for så å kaste meg over den..hehe
Hehe. Er stor sett fornøyd bortsett fra skjermkortet :)
Skjermen er super !!
Vuderte å sette sammen en ny pc selv, men etter litt regning ble det billigere med hjemme-pc ordningen. Fulgte også med den del programvare (Blant annet Office 2003 Pro)
Bruk en labelprinter og skriv, " Bjarne Bjugn radio og TV service." klistre denne ved siden av plomben du kutta, tror ikke det er veldig vanlig å ringe for å sjekke om Bjarne gjorde jobben.
Edit: Husk å ikke spis spaghetti når du roter rundt inne i kabinettet, så går det nok bra, til lenge etter garantitiden.
Endret av Cid
Stigfjel: ditto
Det kosta sikkert såpass mye fordi Compaq må spesial-spikke alt av utstyr, de kjører nemlig hardt på egne løsninger. Noe som visstnok skal knytte kundemassen til Compaq. Lurer på om det funker...
Dette gjaldt i hvertfall for noen år siden. Husker i gamle dager med Compaq og Datavarehuset, brrrrrrrr
Det skal da gå ann å montere en CDrom i maskina uten å åpne sidedøra - hvis du klarer å poppe ut brønn-lokkene utenfra =)
Har til dags dato ikke hørt om noen ikke har fått igjen på garantien selv om de har brudt det merket. Så tror ikke du bør bry deg så mye om det. Har noen hørt om tilfeller der man er blitt nektet å få igjen på garantien pga at dette merket er brudt? Da vil jeg gjerne vite om det.
Altså.. jeg ville vaffal ha ringt til forhandleren og spurt om råd... grunnet evnt. brudd på "forsikringen"...
vaffel?
Men en hundrings for å bytte et skjermkort er da ikke al værden da.
Så lenge du kan bruke ditt eget skjermkort, og ikke må kjøpe av dem da.
Endret av Cloud
Jeg liker ikke den garantiordningen som gjelder for ferdigbygde pcer... Tenk da hvor mye støv som samler seg etter hvert.... :(
Jeg har og hvert borti at jeg kan mye mer enn forhandleren om pc... :D
Men det kan du ikke dokumentere vettu :)
