DDR-Ram/SD-Ram/RD-Ram...forskjeller?
Har du CL2 fra før utvider du med samme type , ikke CL3.
Ellers vil "de gamle" brikkene også måtte kjøres med CL3 .
Samme hvis du har CL3 fra før , utvid da med samme , ellers
vil ny CL2 ram gå med CL3 uansett .
Det du skal ha er PC133-SDRAM / 512MB CAS 3 eller CAS 2 (match de du har) ,Unbuffered ,no parity ,3.3V , 64Meg x 64 . (ikke ECC/registered)
CL (Cas Latency ) forklaring , fant denne som forklarer det greit
http://www.memorysuppliers.com/caslatwhatis1.html
ok, systemet mitt var oppgraderbart til 1536 MB så da burde det går bra. Hva er forskjellen på CL=2 eller CL=3? og finnes det merker som er bedre enn andre? Jeg har som sagt Infineon fra før av.
CL2 / CL3 er mål på hvor rask brikka er til å svare på forespørsler om data, og lavere tall er selvsagt bedre. En CL2 brikke kan også kjøre med CL3.
Men det er noen praktiske begrensninger. For det første så må alle brikkene i maskina kjøre med samme CL3, noe som vil si at den tregeste brikka vil diktere CL-ratinga på de andre. Derfor er det ingen vits i å kjøpe en CL2 brikke, hvis du har en eller flere CL3 brikker fra før.
64Meg vil si dybden på modulene . det andre tallet 64 er databredden lik
64bits .
Du skal IKKE ha 32x72 eller 64x72 . 72 bits databredde/vidde er ECC
eller paritets ram for error checking .
Skulle du hatt det ville crucial memory selector presentert dette .
512MB PC133 sdram er bygd med 2.stk ranker av 256MB .
Hver av de 256MB rankene har 8.stk 32MB dimm moduler.
Totalt 16 stykker på minnebrikken .
Minnekontrolleren ser de to rankene som et system minne på 512MB
så minnedybden er da en 32MB dimm fra hver rank ,dvs 64MB .
256MB PC133 sdram er bygd med en rank og kalles 32x64 da
dybden er kun 32MB .
Totalt 8 stykker på minnebrikken .
Dette er riktig 512MB pc133 sdram
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111292&cks=PRL
Dette er riktig 256MB pc133 sdram
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111287&cks=PRL
Med de prisene det er på SD-ram er det svært lite sannsynlig lønnsomt å oppgradere til 1024 MB ram, fordi minnet er såpass tregt uansett. Du vil nok ikke merke store forkjellen....
For 1400kr får man jo ett nytt AMD hk og CPU.
Men for all del, vil du "oppgradere" så er det bare å gjøre det.
De brikkene som syar2003 linket skulle passe ditt system fint.
EDIT: du bør bruke 1x521MB ram (mest pga prisen)
Endret av NorthWave
