terjel Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Hei, jeg har kjøpt en Fujitsu Siemens desktop PC på bruktmarkedet. Spesifiksjonene er P4 2,0 ghz, 512 MB SD-Ram (PC 133), 160 Gb HD. I den forbindelse vurderer jeg å oppgradere minnet til 1024 MB, men har sett at det finnes mange ulike betegnelser på ram. Hva er forskjellen på DDR-Ram, SD-Ram og RD-Ram? I min pc sitter det SD Ram, er det mulig å kassere denne og bytte til to nye 512 MB DDR Ram brikker (for disse er vel raskere enn SD Ram..)? eller må jeg benytte SD Ram på hovedkortet mitt? Er DDR bedre enn SD? Dersom jeg har to 512 brikker, skal disse sette i port 1 og 2 (jeg har 3 ram-porter)? og viktigst...vil jeg i det hele tatt få noen effekt ved å oppgradere til 1024mb? Glimrende om noen har noen tips til en rookie på området:) Lenke til kommentar
TDK Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 DDR ram har dobbel hastighet i forhold til sd ram. Av navnet ddr (double data rate) Altså er 333mhz ddr ram det samme som en 133mhz sd-ram brikke bare at den har dobbel hastighet. Hvis hovedkortet ditt støtter ddr-ram kan du bytte t den gamle sd-rammen. Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ok, takk for svar...hvordan finner jeg ut hvilket hovedkort jeg har? Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 ok, takk for svar...hvordan finner jeg ut hvilket hovedkort jeg har? Høyst trolig gått til fujitsu sine sider og tatt et søk på produktnummeret som står et eller annet sted på pc'n. Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ja..tenkte på det. Har funnet produktnummeret, men finner ikke noen slik mulighet på fujitsu-siemens sine sider. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Altså er 333mhz ddr ram det samme som en 133mhz sd-ram brikke bare at den har dobbel hastighet. 333MHz DDR SD = 166MHz SD *pirke pirke* Men tviler på at du bare kan kassere inn minnet ditt mot DDR, da det er lite sansynlig at hovedkortet ditt støtter DDR minne. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Hva er produkt nummeret eller modellnummeret/betegnelsen på den da ... Endret 9. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Kjetil-H Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 DDR ram har dobbel hastighet i forhold til sd ram.Av navnet ddr (double data rate) Altså er 333mhz ddr ram det samme som en 133mhz sd-ram brikke bare at den har dobbel hastighet. Hvis hovedkortet ditt støtter ddr-ram kan du bytte t den gamle sd-rammen. Hehe.. 133+133=333? Men det du sier ellers er i all hovedsak riktig. PC-en trådstarter har kjøpt har et litt eldre hovedkort, som etter all sannsynlighet støtter kun SD-RAM, og ikke DDR-RAM. Isåfall er ikke DDR-RAM-brikker fysisk kompatible med hovedkortet, og SD-RAM eller et annet hovedkort er eneste løsning. Nå kan ikke jeg uten nærmere informasjon si om P4-prosessoren i sin tur er kompatibel med nyere hovedkort, da jeg ikke vet hvor lenge SD-kompatible hovedkort ble produsert. Da er PC-133 SD-RAM eneste utvei. Hvor stor effekt du merker er helt avhengig av hva maskinen skal brukes til. Mvh Kjetil Høiby Lenke til kommentar
OeO Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Helt sikker på at det ikke er DDR-sdram du har? dvs ddr-dim, eller ddr ram? Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 Produktnummeret mitt er 600P200-5/1/NO2...serienummeret er 3490110019 Noen som kan hjelpe meg med å finne hvilket hovedkort det kan være? PCen kommer til å bli brukt mest til spill, og endel nedlasting fra nettet. Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ser ut som det er vanlig SD ram..står ihvertfall 512MB, sync. 133 Mhz, CL3 på det...merket er Infineon Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Bilde av Sdram: http://www.michaelroth.net/ebay/value_04.jpg Bilde av DDR sdram: http://i5.ebayimg.com/02/i/01/c3/05/8a_1_sb.JPG Legg merke til hakkene i connector raden . ... Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ok, takk for hjelpen igjen...hvis de bildene stemmer er det vanlig Sdram jeg har... Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 er det noen forskjeller på sd-ram 512 MB (pc 133) brikker da? Altså hvilket merke jeg kjøper? eller er alle SDR/512/133 like i ytelse? Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 ok, takk for hjelpen igjen...hvis de bildene stemmer er det vanlig Sdram jeg har... Da kan du IKKE bruke DDR-SDRAM. Sorry Mac, da er det kun den dyrere og tregere typen ram du kan bruke, altså vanlig SDRAM. DDR-SDRAM og RDRAM er to helt forskjellige ramtyper, som verken fysisk eller psykisk (i betyningen, minnekontrolleren kan ikke forstå noe av de brikkene) passer. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Du må være sikker på at 512MB sd kan benyttes også : Bruk crucial's memory selector til å finne kompatibel minnetype til systemet ditt. http://www.crucial.com/store/listProductLi...o+to+step+2+%3E Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ok, da får vi gå for vanlig SD-ram...jeg regner med at dette betyr at jeg kan oppgradere med en 512 Brikke: http://www.crucial.com/store/listparts.asp...AM%29&submit=Go er det forskjeller på produsentene av disse brikkene? jeg har som sagt en infineon 512 Mb fra før. Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ok, jeg regner med at dette betyr at det går bra: http://www.crucial.com/store/listparts.asp...AM%29&submit=Go Lenke til kommentar
terjel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 ok, systemet mitt var oppgraderbart til 1536 MB så da burde det går bra. Hva er forskjellen på CL=2 eller CL=3? og finnes det merker som er bedre enn andre? Jeg har som sagt Infineon fra før av. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 De har en scanner også , som finner ut hva systemet ditt er : http://www.crucial.com/systemscanner/ Lenke til kommentar
