Dimm Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) fikk my maskinvare på lørdag og har noen barnesykdomer å kurerer.. hadde litt problemer med å kjøre ut2004 stabilt så jeg tenkte jeg skulle teste litt i sisoft sandra for å de hva det var som gjorde det, men når jeg skulla starte det fikk jeg bsod der jeg fikk beskjeden "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" så det er mulig det er en irq konflikt så jeg lurer på om noen vet om et program automatisk sjekker om det er noen irq konflikter på systemet? evt. om norn har vært borti samme problem (se signaturen) Endret 9. mai 2004 av Dimm Lenke til kommentar
Purify Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Typisk minnefeil. Får du blåskjerm så maskinen restarter eller får du bare en popup og blir slengt tilbake til skrivebordet? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Kan være driverproblem, sjekk : http://support.microsoft.com/default.aspx?...1&Product=winxp ett søk på supportsidene gav.. : http://support.microsoft.com/search/defaul...umDays=&InCC=on Lenke til kommentar
kimmen12 Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Jeg får også sånn, SYNNSYKT irriterenes ! Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Disable m.a. serial port 2 i BIOS, allt cache, fast write og forøvrig andre ting som ikke er i bruk ............ Edit ... ta ned CPU (fsb) speed til 2.2 @ 1,7V core. ( Jeg har en bedre stablitet med denne CPU da ) Endret 9. mai 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
SunChaser Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 eg hadde dette i Windows 2000 professional, men da var det driverproblem. Kunne ikke bruke Highpoint ATA kontroller driverene fra Highpoint, måtte bruke microsoft sine, og da forsvant dette problemer. Har ikke snøring på hva som er problemet eller hva som skjer, men her var det vertfall en driver som kuka..... Lenke til kommentar
the animal Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 ok da får jeg stille dette spm til alle dere med denne feilen, har dere byttet ram i det site?? om dere har, har dere klokket den gamle på noe vis?? har dere skjekket om ram instillingene står på "by spd" i bios? eller har dere klokket rammen i det siste? så sett den tilbake til normalt å prøv da!!!! mvh animal som har hatt samme feil og det var gammel ram som var klokket og nye ram trodde den ville kjøre på samme hastighet Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 memtest86 sier rammen fungerer utmerket... kjører win2k og funnet ut at det er driverfilen si3112r.sys til Silicon Image Sil 31120 SATA/Raid Controlleren som genererer feilen.. har lett etter nye drivere, men uten hell Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) JIPPI! fant verson 1.0.0.47 av driveren og den fungerer UTMERKET får ikke BSOD lengere Endret 9. mai 2004 av Dimm Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 For dere som ikke har fikset problemet: 1. Prøv å øke minnespenningen litt. 2. Plasser minnebrikken/ene i forskjellige slots om mulig 3. Test brikkene med memtest86 4. Skift minne Kan også hjelpe å oppdatere alle drivere, men er et kjent minneproblem... Lenke til kommentar
paalel Skrevet 19. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2004 Jeg fikk samme melding noen ganger. Skiftet - også pga. andre symptomer - power og alt ble OK. Lenke til kommentar
Huscht Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Noen som kan si meg hvordan jeg finner ut hvilken irq de forskjellige komponentene mine har? (og hvordan jeg kan bytte irq, om det er mulig?) Kjører xp på et 875p neo. Takker for svar! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 For dere som ikke har fikset problemet: 1. Prøv å øke minnespenningen litt. 2. Plasser minnebrikken/ene i forskjellige slots om mulig 3. Test brikkene med memtest86 4. Skift minne Kan også hjelpe å oppdatere alle drivere, men er et kjent minneproblem... 6. Flash BIOS Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Typisk driverproblem. Hadde samme problemet med noen Asus-drivere til skjermkortet. Men kan komme av andre ting også. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 kan også være i bios, så har du noen som heter "Videoshadow cache" eller lignende, denne bør i såfall slå's av Lenke til kommentar
Huscht Skrevet 17. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 Både jeg og trådstarter er ute etter en måte å finne ut hvilke irq'er de forskjellige komponentene har. Er det mulig å finne ut dette? ..er ikke intressert i å flashe bios en gang, da dette akkurat er gjort ..eller noen andre lure triks for at problemet kanskje skal forsvinne.. Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 17. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 Hvilke IRQ enhetene bruker: Device Manager - View - Resources by type Var ellers borti at 'Legacy mouse support: Enabled' (i BIOS) laget krøll og blåskjermer for meg. Skrudde den av og alt ble OK! Sier ikke at dette nødvendigvis er tilfellet her, men... timtowtdi Lenke til kommentar
Taken Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Gjenoppliver denne gamle tråden jeg.... Jeg får også denne feilmeldingen, samt DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Det pleier å komme opp en fil som forårsaker dette, men det er irrelevant siden det alltid er forskjellige filer som forårsaker detta. Jeg har testa minnet med memtest86, og den kjørte igjennom en hel natt uten en eneste feil. Denne feilen kommer hver gang jeg prøver å kopiere store filer, til andre disker eller samme disken, og nesten hver gang jeg starter Desertcombat. Det er KUN disse gangene det kommer, men er irriterende nok det. Jeg har prøvd med mange forskjellige drivere, med og uten sp2, prøvd å koble ut dvd brenner og 2 disker(tilfelle psu). Jeg er helt tom for idèer, og vurdere nytt nk, cpu og ram for å være på den sikre sida. Det hadde vært lettere å finne ut av dette hvis det hadde kommet etter noe ny hardware, men det har bare plutselig begynnet. Lurer på om det er HK, eller cpu som begynner å bli rotten. Noen som har noen idèer? System spec: xp 2400(thoroughbred, 266MHz bus) asus a7n8x hk 3*256 MB DDR ram Creative FX5950U skjermkort Creative Audigy2 lydkort Thermaltake Silent Purepower 420W psu Nec 3500 16x DL dvd brenner 2*120GB WD Caviar HD 1*200GB Seagate HD Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Sikker på at ikke varmen er et problem? Test med en annen Cpu/Hk om mulig. Du har prøvet å formatere? Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) For eiere av A7N8X-E Deluxe og andre hk med samme sata-kontroller, er det i hvert fall SATA-kontrolleren som lager trøbbel. Hos meg gikk feilen vekk etter å ha installert driverne for sata-kontrolleren, men det funket også (en annen installasjon) å disable sata-kontrolleren via jumper på hovedkortet. Da slipper man den irriterende loade-sekvensen i boot også. Det siste forutsetter selvfølgelig at man ikke bruker SATA-disker. Endret 22. september 2004 av Saft-is Lenke til kommentar
