Znoken Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Trenger litt hjelp for og komme videre....Har montert en liten pc som jeg har litt problemer....Lurer på om det kan være hk som er gåent....Etter installasjon av av OS så ser jeg bl.a på system at det kun står oppført 480mb på ram men det er jo en 512 mb ram brikke som står i...Kjørte en prime95 test og fikk feil omgående...Har prøvd ram-brikka i begge slotene uten hell...Det er ikke virus og biosen har jeg oppgradert...Samme hva jeg gjør så restarter pc`n seg eller at jeg får en eller annen feilmelding på bluescreen...Har fått memory feil også på bluescreen....Har demontert og satt sammen pc`n flere ganger og prøvd en annen ram-brikke... Håper det er noen som har litt peil eller at noen har erfaring fra tilsvarende feil... Asus A7N8X-VM hovedkort for socket A M-ATX, 333Mhz, ATA-133, VGA, LAN AOpen CD-RW Inkl. sort + sølv front. CD-RW CRW5232 retail Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD Sony MPF 920 - Diskstasjon AOpen H500B 300W Silent, ATX Tower. Midi Tower Seagate 40GB IDE ATA/100 7200RPM Barracuda 7200.7 2MB cache Kingston 512MB 400MHz DDR PC3200 Non-ECC CL 3 DIMM AMD Athlon XP 2500+ 1.833GHz /333MHz Socket A, 512KB cache Barton BOXED Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Grunnen til at du får opp bare 480MB minne er vel kanskje at du har integrert skjermkort på hovedkortet ? Har du sjekket temperaturene på prosessoren, og at kjøleribben står på rett vei ? Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Det stemmer at bare er intergrert skjermkort på den...Har sjekket at cpu vifte står riktig vei og temp ligger på ca 47-50g...Vet ikke helt hva jeg skal prøve nå.... På prime 95 så får jeg jo omgående feil når jeg kjører torture test på ram og siden jeg har prøvd med en annen ram-brikke som jeg har tatt ut av hovedmaskinen min så tyder det vel på at det kan være feil ved slotene på hk eller at det rett og slett kan være selve hk som er ødelagt... Endret 9. mai 2004 av Znoken Lenke til kommentar
RickRoll Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Det stemmer at bare er intergrert skjermkort på den...Har sjekket at cpu vifte står riktig vei og temp ligger på ca 47-50g...Vet ikke helt hva jeg skal prøve nå.... Det interne skjermkortet "stjeler" rammen din Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Om du har muligheten kan du teste minnet / cpu på en annen maskin før du sender noe i retur. Kan være hk som lager problemer for deg EDIT : Har du sjekket spenningen på cpu ? Endret 9. mai 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 EDIT : Har du sjekket spenningen på cpu ? Hvor sjekker jeg den da??? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Hvor sjekker jeg den da??? I BIOS eller vha programmer som sisoft sandra, aida 32 osv osv Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Tror jeg har funnet feilen....Ser at hk ikke støtter høyere enn 333mhz på ram og den jeg har kjøpt er 400mhz.... Er det noen som har erfaring med sånne feil.... Endret 9. mai 2004 av Znoken Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Det skal ikke ha noe å bety, minnet kjører på 333MHz, og du vil ikke få sånne problemer av det. Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 Har lånt en pc2700 333mhz brikke og etter at jeg monterte den så har pc`n gått dønn stabil nå i over 1 time....Ikke vært noe som helst feilmelding på Prime95 heller.... Lenke til kommentar
