Ny harddisk
Etter mye om og men kom jeg fram til to disker som jeg er interessert i. Den ene er Seagate Barracuda 160 og den andre er Maxtor DiamondMax plus 9 160. De har samme spesifikasjoner og det som skiller de i pris er ca 50 kroner. Hvilken disk bør jeg gå for ?
Takk på forhånd
-Christoffer-
Vel, jeg har "drept" noen av mine maxtor disker, og kjenner en del folk som har hatt samme problem, ihvertfall med 120- og 200 GB diskene.
Om de skal ha lang levetid krever de veldig god kjøling.
Har selv 2 samsung disker som jeg er veldig fornøyd med, lager lite støy og varme, så skulle jeg anbefalt noe ville jeg gått for samsung
Som jeg sa tidligere tror jeg at de diskene jeg hadde var fra en dårlig serie fra maxtor (120GB m/ "MB cache), kan godt hende at de andre er bedre.
Har en 80GB m/ 8MB cache på jobb, og den har i det miste vart siden oktober ;)
Har hatt en god del WD disker opp gjennom tidene, uten problemer. Men den siste tiden har en av de dødd fra meg, og den andre ble så ustabil at jeg solgte den som defekt vare.
Har nå kvittet meg med ytterligere to WD disker, og erstattet de med en større Seagate, samt at den som døde ble erstattet av en Seagate. Har også igjen en WD disk. Merker ikke forskjell i disse når det gjelder ytelse, for der merker man vel stort sett bare på målinger. Har brukt både WD og Seagate til videoredigering uten problemer.
Tror ikke det er å anbefale å kjøpe hitatchi (IBM) disker...
De dør ihvertfall fort og ofte såfremt de ikke har gjort vesentlige endringer etter hitatchi tok over....
IBM hadde ett par serier med mye feil, men nyere rapporter viser til at dette er historie. De nye diskene skal visst være veldig stabile (har vært flere tråder om dette før).
Varme og overklokking uten PCI lås er den største syndern til
at disker dør .
Unngår du disse elementene tror jeg disker du kjøper i dag har tilnærmet samme MTBF uansett om de er fra ,Samsung,Hitachi,Maxtor,Seagate og de fra samme bruker segment (high performance desktop drives 7200 8/MB cache) .
Med varme utvikling er det greit å huske at større disker >120GB har flere 3 plater/6 hoder og utvikler mere varme enn f.eks . 80GB 2 plater / 4 hoder . 40GB har 1 plate /2 hoder .
Og 7200rpm blir selvfølgerlig varmere enn 5400rpm .
Skal man ha raid-0 kan det f.eks være lurt med 2x80GB disker .
Herper du diskene .. (hehe )
Må bare skyte inn at maxtor har fått et dårlig rykte pga noen
eldre modeller (40GB tror jeg det var ) .
Samme skjedde med IBM/Hitachi etter at noen GXP modeller hadde feil .
Maxtor er nok med diamond max plus 9 serien veldig bra.
Grunnen til jeg sier det er at jeg har hatt en extern maxtor dv-5000
denne har så og si aldri vært avskrudd på ett år og
dv-5000 boksen har ingen vifte.
Forleden tok jeg ut disken (diamond max plus 9 160GB 8M )
for å montere den i kabinettet istedet , da brant jeg meg på hånda
når jeg tok på den .
Med andre ord trygg og god harddisk vil jeg si.
Alle mine harddisker er så kalde du får dem ved å ha 80mm-vifter som blåser konstant over dem, og jeg har PCI-lås slik at PCI-bussen holdes på 33MHz.
Likevel daua en WD-disk for meg rett før påske. 120GB snask rett ut vinduet... :angry:
hehe.. litt eksperimentering med støyisolering da må jeg inrømme. Var en 120GB og en 40GB. Ta og send litt data fra disk til disk en fem minutters tid og ta fingern på hd kontrolleren. Er skumle saker det der. Har som standard å utstyre hardisken
med kjøleribber etter den erfaringen. Veldig skummelt når disse merkelige klikke/tikke lydene kommer. Da må en fort som f.. redde data over på en annen hd. Hadde jeg hatt måleutstyr skulle jeg likt å fått målt hvor varm hd controlleren på hardisken egentlig blir. Med fingermåling tør jeg nesten å påstå at det der må ligge opp i 70 +grader. Veldig veldig skummelt.
