Rabbit Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Heisann folkens. Jeg begynte bare å programmere i VB for 2 uker siden og har nå støtt på et problem jeg ikke helt skjønner noe av. Hadde vært kjempefint om noen kunne hjelpet meg med det. Jeg skal ha bakgrunnsmusikk når jeg åpner en form. Jeg lagde en mediaspiller kalt ole1. Jeg skrev : Private Sub Form_Load() OLE1.Action = 7 End Sub Jeg satte så en sang i denne spilleren så den begynte å spille akkurat den sangen når formen åpnet seg. Dette fungerte kjempefint. Problemet er bare å få stoppet denne musikken igjen. Jeg lagde en command button og skrev : Private sub command1_click () ole1.action = 0 End Sub Men denne stopper bare sangen et lite øyeblikk og så starter den igjen. Dette problemet kommer bare når jeg skriver i form_load. Lager jeg to command buttons start og stopp fungerer det glimrende men det vil jeg ikke har Noen som har svaret??????? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Det kan være noe som gjør at form_load kommer hele tiden så dette vil gjøre koden bare en gang: Private Sub Form_Load() dim test as double 'hvis double ikke er noe, blir det automatisk 0 if test = 0 then OLE1.Action = 7 test = 324 'nå kommer ikke koden til å starte mere end if End Sub Dette vil også stoppe en MediaPlayer, prøv det: OLE1.stop Endret 9. mai 2004 av Jonas Lenke til kommentar
Rabbit Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 Det fungerte ikke. Error beskjed Method or data member not found. Flere tips? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 På hvilken kode? Bruker du en "MediaPlayer" eller en "OLE" ? Lenke til kommentar
svamp Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Private Sub Form_Load() dim test as double 'hvis double ikke er noe, blir det automatisk 0 Hvorfor akkurat double? Integer blir da også 0 om den ikke er gitt noen verdi? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Private Sub Form_Load() dim test as double 'hvis double ikke er noe, blir det automatisk 0 Hvorfor akkurat double? Integer blir da også 0 om den ikke er gitt noen verdi? Fordi double var det første jeg kom på. Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Jeg er ikke helt sikker på hvordan dette kan løses, ettersom du kan ha en annen versjon av Windows Media Player, men jeg mener denne koden vil fungere: OLE1.Close EDIT: Oi, beklager det der. Skrev Stop istedenfor Close. Endret 9. mai 2004 av aadnk Lenke til kommentar
Rabbit Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 Er vel kanskje bare jeg som er dårlig til å forklare problemet eller noe sånt. Jeg har satt inn noe som heter OLE på venstre side. Den spør så om hva jeg vil sette inn av object og da velger jeg medieklipp. ole1.stop funger ikke. Det er ikke noe slikt alternativt som dukker opp heller. Forklarte dette mere kanskje? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Istedenfor å bruke en Ole, kan du bruke en MediaPlayer. Høyreklikk på den menyen - Components. Se helt nederst på lista og hak på "Win Media Player". Da er den i objekt-menyen. Får å bruke den til å spiller av film klipp gjør du slik: Private Sub Form_Load() MediaPlayer1.ShowControls = False 'Den gjør så du ikke ser "status-baren" under MediaPlayer1.FileName = "C:\mitt-klipp.wma" 'hva som skal spilles av MediaPlayer1.Play 'spill av End Sub Og bruk denne for å stoppe: MediaPlayer1.Stop 'stopper den Lenke til kommentar
Rabbit Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 Takker og bukker, det fungerte helt flott. Visste nok at deres smarte hoder vill kunne hjelpe meg. Takk takk. Flere spørsmål vil nok komme senere Lenke til kommentar
