Oppgradering av SX1
Har versjon fw: 5.
Kunne godt tenkt meg 10 men oppdateringsprogrammet finner ikke mobilen!!!
Hva kommer dette av? Jeg bruker jo Siemens PC suite daglig! Så tilkoblinga er det ingenting i veien med!
- Close all other applications before running the Software update.
- Make sure the phone battery is completely charged.
- Switch off your SX1.
- Open the file just downloaded to the PC, and follow the instructions.
- Connect your mobile to the PC using a Siemens USB data cable compatible with your SX1.
- Press the joystick button down and afterwards while holding the button, switch your mobile on. It will then start in software update mode.
- When Windows detects the phone and asks for a driver for the new HW - select the directory to where you downloaded the SW.
- When windows informs you that the phone was installed successfully,
continue following the instructions in the SW upgrade program.
Kanskje dette hjelper?
Endret av razh0r
Har gjort alt det der, men det oppdaterings programmet finner ikke mobilen....'
Hva kan være galt? Jeg bruker jo som sagt pc suite og har ingen problem med tilkoblingen der...
Du finner den når mobilen er på, men ikke når den er i oppdateringsmodus?
Når mobilen er på, kjenner windows den igjen som en Siemens SX1. Når den derimot er i oppdateringsmodus, kjenner ikke windows igjen telefonen. Med nedlastning av oppdateringsfilen, fulgte det med en swup-fil. Slå på mobilen i oppdateringsmodus og sett så inn kabelen. Windows finner da en ukjent usbenhet. Be windows bruke nevnte swup-fil, og den legger da inn driveren. Nå vil oppdateringsprogrammet til SX1 høyst sannsynlig finne mobilen din.
