Hjelp til å sette opp server hos NGT
Jeg trenger litt hjelp til å sette opp en server på min ADSL linje levert av NextGenTel. I første omgang vil jeg benytte en Hotline 1.8.5 server. Hvilke innstillinger må jeg gjøre og hvor gjør jeg dem? Jeg vil benytte port 5500, som er standard for Hotline.
Har fått svar på mange andre spørsmål her og håper at noen kan hjelpe meg eller henvise meg til en plass hvor jeg kan få svar.
Mvh,
Selvfølgelig
Dette gjøres på følgende måte:
1. du må kontakte ngt å få passordet ditt til routeren.
2. du må sitte på en pc med ipen 10.0.0.2 og logge deg inn ved hjelp av telnet. start -> kjør -> command/cmd. -> telnet 10.0.0.1 (10.0.0.1 er routeren din).
NAT - Network Adress Translation
Nat er noe de fleste mindre routere bruker for å oversette trafikk fra internett til ditt lokalnettverk. I vårt tilfelle blir dette å oversette trafikken fra 217.12.x.x til 10.0.0.x. Siden det ikke er fast ip helt inn på PC-en.
eks. logg deg inn og skriv:
"enable" som gir deg redigeringsmuligheter.
set nat entry add 10.0.0.x 1010 0.0.0.0 1010 tcp
"write" for å lagre endringene.
Dersom dette ikke fungerer? Jeg har prøvd å åpne for innkommende på port 5500, men klarer ikke koble til min egen server engang:-(
Jeg skrev: "set nat entry add 10.0.0.2 5500 0.0.0.0 5500 tcp"
avsluttet med "write"
"show nat" viste at denne linjen var lagt til
Er jeg bare dum som ikke forstår, eller er det noe jeg mangler?
Har forresten Macintosh med OS 10.1.3, men det skal jo ikke ha noe å si...?
Mvh,
Selvfølgelig
