Operativstystem
Hei!
Skal kjøpe meg ny pc.. (sansynligcis etter sommern da det kommer masse nye standarer+ konfirmasjon) Men det jeg lurer på er om Windows XP:
På netshop er den billigste XPen til kr 555,00 og den dyreste til kr 3 385,00.
Så også at den mest solgte var Microsoft windows XP Home OEM
Norsk versjon m/SP1 til 850,-
Lurer da på hvilken jeg skal kjøpe, når jeg er en vanlig person (student*) som skal byggen en vanlig pc.
Noen som kan noe om det....?
*så at det var noe med student versjon, men det var oppgradering, har win 98 på den nåværende pcen men har på følesen av at hvis man installerer xp oppå win98 vil man få med litt gamle system filer o.l. så er egentlig ikke kin på den.
skaff deg win xp pro, det er MYE bedre en home (har en med home og en med pro) det lureste er nok og kjøpe oem veson siden den er mye blligere, men uten kundestøtte. hvilket spåk du vil ha er opp til deg men jeg holder en knapp på norsk. pørv og kjøpe det, selv om det er fristende så har jeg hatt dårlige erfaringer med piratversoner av xp (etter en tre-fire måneder er ALT sirrup)
hvis budskjette blir lite og du ikke skal spille no særlig er jo linux noe og vurdere. kan lett spare en tusen lapp på det.
håper det hjalp litt
Endret av Brusfantomet
Gjest Slettet-10579
OEM kan du kjøpe sammen med andre deler, evt. ny PC.
Pro er ikke spes. mye bedre enn Home, med mindre du trenger avanserte nettverksfunksjoner.
Se forskjellene mellom de ulike versjonene her.
Dersom du er student, får du det billigere, men i det øyeblikket du er ferdig å studere, tilfredstiller du ikke lenger kravene som stilles for at du skal kjøre det, men det må være opp til samvittigheten din :)
****moderator****
jeg tror han er klar over denne muligheten. å stjele er alltid et alternativ. hvor bra dette alternativet er, er vel opp til hver enkelt å vurdere. det er bare tåpelig å oppfordre til piratkopiering i alle fall.
for å kjøpe oem-versjoner må du vel kjøpe hardware samtidig. litt uklar på hvilken policy som gjelder her. mener jeg har sett nettbutikker godta at en kjøper en harddisk for å få lov til å kjøpe oem-versjonen.
som de andre sier - gå for pro-versjonen.
og er andre operativsystemer aktuelle, sjekk ut linux-distroen suse 9.1. Virker meget lovende så langt. live-eval cd kan finnes her: http://www.suse.com/us/private/download/ft...e_eval_int.html
Du kan jo lese hva som er forskjellen mellom home og Pro, og jeg tviler på at du har brukt for pro om du ikke kjører dual eller om du trenger avanserte nettverksfunksjoner.
Til de som sier at Pro er så mye bedre: Hva er det som er så mye bedre?
Endret av Falcon_
Tror ikke det blir no problem fordi jeg går på ungdomsskolen så hvis man er student helt til man er ferdig med universitetet er jo det nok av år til og da er jo den pcen ganske så old school..
****moderator****
1. Gidder ikke det piratkopigreiene nei :nei: ender nok opp med at det skjer no tull. Har alltid hatt litt dårlige og stygge pcer og vil endelig ha en som er bra med kult design.
2. Skal kjøpe det meste utstyret sammen med operativsystemet fra netshop.no så da går det nok fint.
Endret av loveland
Tror du må gå på høgskolen eller universitet for å kunne kalle deg student. Noen som kan bekrefte/avkrefte dette?
Like greit å velge OEM-versjon... supporten du får fra Microsoft er så-som-så, bedre å forholde seg til de frivillige forumene på nettet (som dette) og "nerde-venner".
Jeg ville valgt XP Pro OEM, helst engelsk versjon. Hvorfor engelsk? Servicepacks, addon's osv kommer alltid først på engelsk, lettere å poste feilmeldinger på internationale forums osv...
Gjest Slettet-10579
Her står alt du trenger å vite :
http://www.microsoft.com/norge/license/academic/
På komplett godtar de at du kjøper en harddisk eller et hovedkort eller selvfølgelig en hel pc for å kjøpe OEM versjonen! den vil da koste 899,- (på komplett) ;)
