Abit NF7-S 2.0 + AMD XP3200 UFF!
Takktakk for mere tips, skal prøve å koble på p4 pluggen, alltid lurt på hva den er for egentlig :D Men hardware monitor? http://www.hmonitor.com? jeg har AbitEQ installert men det var bare stygt og uoversiktelig :D
Og ja tenkte på å klokke ned cpu'en sette til 10x200, 9x200 eller noe sånt. Beholde 400MHz bus altså og se om det funker. Har som tidligere klokket ned andre vei for å få det til å gå stabilt (11x191 feks)
Plugge i P4 pluggen, hjalp ikke :(
Klokke ned med hjelp av multiplier factor (9x200) hjalp ikke :(
Sette opp corene og det der, hjalp ikke :(
Det virker dog som om det virker litt lengere når jeg setter opp corene, men er vel på grenseland til å skade og det skal vel ikke være nødvendig.
Vell, spørsmålet er om du bruker minnet i dual channel? Du har 2x512 Twinmos brikker i dual channel , da kan det tenkes at minnet ikke liker opp mot maks 200 fsb i dual, det du kan prøve er å fjerne en minnebrikke og se hva som hender.
Viser det seg at du får til fint 200fsb med 1 minnebrikke så må du ha brikker som kan takle 3700 hastighet, med meg skjer akkurat det samme fenomenet når jeg nærmer meg 250 i fsb (jepp overklokket heftig min fsb) kommer faktisk opp prime stabilt 244Fsb men jo nærmere jeg kommer 250 jo mindre stabilt blir systemet, dette pga det er mer krevende å kjøre i dual channel (har minnebrikker som er sertifisert til 500mhz).
Uansett, så er det 2 alternativer du har, bytte inn brikkene mot noen nye og raskere (di bør ha lav latency) eller kjøre på en noe laver fsb enn det prossesoren har spesifisert (nærmest mulig hvor det oppstår problemer).
Ps: Du kan faktisk gjøre noen siste ting som kan hjelpe deg å fungere på 200, det er å stille timingene på 3-4-4-11 (dette på en 5% bekostning av ytelse) manualt i bios.
Har samme hk som deg, så er det noe mer du lurer på så send meg en pm.
Før du leter etter feil som kanskje ikke finnes: Hvilken revisjon av hovedkortet har du? Ingen NF7-S før V2.0 har offisiell støtte for 200Mhz bushastighet, og de aller tidligste (1.0 og 1.1) var ikke særlig gode overklokkere heller. Om du har V1.2+ og de andre komponentene er ok, så prøv å stille BIOS tilbake til standard innstillinger samt sett opp chipsettvoltage et hakk. Det er ofte dette som skal til for å få motvillige tidlige nForce2-HK opp på 200Mhz. Hvis du har et V2.0 som ikke vil kjøre på 200 (og de andre komponentene er OK) er dette en reklamasjonsgrunn.
  • 1 måned senere...
Ja god stund siden sist nå ja... Jeg sendte inn prosessoren bare for moroskyld og fikk en ny en (trur de kanskje hadde samme problem men ikke fant ut noe) men av en eller annen grunn så virker det ikke som om det er cpu'en... Samme trøbbel med denne også. Jeg begynner å lukte skittent hovedkort som du nevner qwert og vurderer å kjøpet et annet kort med støtte for 400mhz bare for å teste om det kan være det:) Føler jeg har sjekket rammen og cpu'en så godt som mulig nå kan nesten bare være hovedkortet:\ Funker ikke det heller da selger jeg bare alt!! Eller får bare leve med 333MHz altså en XP3200 @ 1,8Ghz... uff!
En liten ting å tenke på midt i alt dette er spesifikasjonene.
Abit NF7S V2 støtter bare 2GB Ram 400mhz fsb
3GB ram med 333mhz. fsb
Dette står i bruksanvisningen til HK!
Fra User`s manual
Memory (System Memory)
Three 184-pin DIMM sockets
Supports 3 DIMMs DDR 200/266/333 (Max. 3GB)
Sopports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2GB)
Endret av perpyro
Fra User`s manual
HAr vel null med dette og gjøre.
Trådstarter: sett timings til 2.5-4-4-5. Det må jeg gjøre med mine 2*256 Twinmos for å klare 200Fsb(som de er spesifisert til). Har vært oppe i 206(2.9V) også.
Endret av Lautsprecher
Fra User`s manual
Han bruker 2x 512 MB
Snakker om sola, jeg "klokket" faktisk rammen idag etter å ha lest en annen post her på forumet... Jeg kjører nå 2.5-2-3-6, men jeg skal teste 2.5-4-4-5 om du sier så. Rammen kan ikke brenne opp eller noe sånt? Regner med det er samme type beskyttelse for sånt som for cpu... Har ikke sett noe overtemp ram settings dog, det værste som skjer er vel bare at maskinen ikke starter opp? :)
Øh....Right("no,no left leg, left leg!")
PS! 2,5-4-4-(5) er dårligere timings .
Går det bra med 2,5-2-3-6 bruk det men husk at den siste skal ha
verdi=TRCD+CAS + 2 cycles . Dvs med 2,5-2-3 siste= 7 eller høyere .
Med 2,5-4-4 siste(trcd) = 9
Eller får man slik write mens minnet er i read status feil osv.
På NF7 i bios er siste CAS nest siste TRCD andre TRP og første TRAS .
Du ser betegnelsen i bios .
Når man skriver f.eks 2-2-2-5 refereres det normalt til
CAS-tRCD-TRP-tRAS .
Og egentig er det korrekt med CAS=2,5 , RCD=2 ,TRP=3 og TRAS=7
CAS 2,5 rundes opp til 3
Så tras blir 3+2+2 sykluser = 7
Men det kan gå greit med 6 ,du får prøve .
Får du fremdeles feil prøv 2.5-2-3-7 , deretter 2.5-3-3-7 , 2.5-3-3-8 .
Endret av syar2003
2.5-2-3-7 @ 400 Front Side Bus & 400 Memory Bus = Blåskjerm under oppstart, den klagde på ntfs.sys eller noe sånt.
2.5-3-3-8 @ 400 Front Side Bus & 400 Memory Bus = Samme resultat.
2.5-3-3-7 @ 400 Front Side Bus & 400 Memory Bus = Kommer inn i windows og spill men de krasjer etter en stund akkurat som før.
2.5-4-4-5 @ 400 Front Side Bus & 400 Memory Bus = Kommer inn i windows men spill krasjer i det jeg starter dem.
2.5-2-3-6 @ 400 Front Side Bus & 333 Memory Bus (CPU FSB/DRAM ratio = 6/5) = Alt funker strålende...
(På system står det at cpu'en er 2,2GHz, men regner med minnet er "sirup" nå)
Endret av MaKakk
Send inn minnebrikkene dine!! Feil i memtest på spesifisert hastighet (DDR 400MHz) og timings (2,5-3-3-8) skal ikke forekomme.. :mad:
Sant nok, men i dette tilfellet så har han jo et hovedkort som ikke offisielt støtter 200 Mhz bushastighet. Som jeg sa tidligere: Det er ikke sikkert (jeg vil si lite sansynlig) at det er noe galt med noen av komponentene, men at det rett og slett er hovedkortet som er begrensningen. I så fall kan det hjelpe å øke Vdd. Om kortet er så gammelt at dette ikke er mulig i BIOS, så kan et Vdd-mod være et alternativ.
Fyren har et Abit NF7-S v2.0 med nForce2 Ultra 400 brikkesett, dvs 200MHz FSB, 400 MHz DDR, støtte for opp til AMD Athlon XP 3200+, hva er det da som ikke passer...!!?? :hrm:
...abssolutt alt passer sammen
Endret av endrebjorsvik89
installerer ikke windows cpu driver?
Mener jeg har sett en driver for prosessoren min på windows update..
Mulig at det ligger en driver for thorughbred men ikke barton, og det lager krøll..
(har ikke peiling på disse driverne)
Alltid bra å formatere/reinst windows når du skifter deler i pc`n... du kan jo prøve det
