jastroem Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 (endret) Hvordan kobler jeg opp laptoppen min mot desktoppen med en USB ledning for å overføre filer. Er det noen som kan forklare meg punkt for punkt hvordan? Endret 8. mai 2004 av jastroem Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Endre topic litt da, bytt rekkefølge. OT: Du trenger enten et USB-adapter, eller USB A i ene og B i den andre. MSI hadde noe slikt i sin tid, USB PC 2 PC. Det var bare å legge inn driverne til dette, selv om man ikke hadde MSIhovedkort. Se på msi.com.tw Lenke til kommentar
Calm Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 (endret) Hvis du skal koble sammen to maskiner vha. USB trenger du en spesiel kabel. Q5: How can I connect two PCs to each other with USB?A5: You need a specialized USB peripheral known as a USB bridge (sometimes called a USB to USB adapter) to do this. Anchor Chips and e-Tek labs, among others, make USB bridges. Q6: You mean I can't make a direct cable connection like a null modem? A6: Correct. In fact, if you try this with an illegal A to A USB cable, you'll short the two PCs' power supplies together, possibly destroying one or both machines or causing a fire hazard. Even there were no danger to the machines from the problem with two power supplies, there still wouldn't be any way to get the two PCs talking to each other, since USB doesn't support that particular kind of communication. A reasonably priced solution to handle this need is the USB bridge. PS: Dårlig bruk av emnefeltet... Bytt før Enden kommer og stenger tråden... Endret 8. mai 2004 av Calm Lenke til kommentar
