CPU trøbbel
For en uke siden ca. så røyk den gamle prosessoren min pga. kortsluttning (tror jeg).
Fikk ny i dag, en AMD Duron 1.6 GHZ. (Bare midlertidig).
Jeg setter den inn, og får ikke noe skjermbilde. Det samme skjedde når den forrige CPU'en røyk.
Jeg resetter BIOS, får opp sånn "Default load" blabla... går inn i BIOS og øker CPU til 1400(133), Multiplier factor står da på x10.5
PC'en restarter og skjermbildet forsvinner.
Det samme skjer om og om igjen. Under oppstart står det også "Unknown CPU 1200MHz"
Samme står i system i Windows.
Hvorfor kan den ikke økes? Er det hovedkortet som ikke klarer det?
Det er at Abit KG7 (gammelt)
Endret av pZion
Gjest Slettet+6132
ingen?
Du er nå på Internett..
Det burde ikke være vanskelig å finne ut av dette selv?
Har du sjekket på ABit's hjemmeside?
Søkt deg frem til ditt HK?
Er det dette?
http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboar...=Specifications
Vel.. da er det ting som tyder på at HK'et ditt ikke støtter Duron 1.6..
(Mange "eldre" HK støtter såvidt jeg vet ikke denne Duron-varianten).
Edit:
Det kan være kjapt/effektivt å spørre "brukerservice"(i forum) ;) , men man bør i egen interesse lære seg å finne info. via nettet..
Det er faktisk utrolig lett å finne ut av det meste via nettet.. :yes:
Endret av Slettet+6132
