Defekt Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 (endret) Hei, i den siste tiden (ganske lang periode nå, egentlig) har maskina begynt å slå seg av når jeg utfører operasjoner som belaster cpuen over tid (spilling, komprimering av store filer, etc). I en post jeg lagde tidligere på forumet fant jeg ut at den feilkoden maskina gir betyr at noe er overheatet (jamfør denne posten). Det jeg ikke skjønner er hvorfor det påstår at noe er overheatet, siden det såvidt jeg kan se er langt derifra. CPUen ligger på rundt 55 grader når jeg går inn i BIOS rett etter maskina har kræsja, mens system ligger noe lavere, rundt 35-40 grader. Jeg har sett gjennom alt i BIOS, og har funnet to innstillinger som skal kunne forårsake dette (to forskjellige CPU overheat alarmer) og stilt begge slik at de ikke gjør noen ting før CPUen er rundt 100 grader, men likevel fortsetter den å slå seg av ved rundt 55 grader. Jeg har ganske kraftig både CPU- og kabinettkjøling, samt at det er vifter på noe chipset og skjermkortet, så det skulle egentlig ikke være noe problem. Jeg har en Athlon XP2500+ som ikke er overklokket og NF7-serie ABIT hovedkort. Noen som har noen tips? Setter egentlig pris på alt, begynner å bli litt desp . Takktakk Endret 8. mai 2004 av Defekt Lenke til kommentar
lperik Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Prøv å oppdater BIOS på hovedkortet og skru av de instillingene på nytt. Lenke til kommentar
Defekt Skrevet 8. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2004 Må jeg ha diskettstasjon for å oppdatere BIOS? . Forøvrig har jeg prøvd å stille på de innstillingene til den store medalje uten noe hell. Går ikke an å slå dem av. Lenke til kommentar
Laibach Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 jeg har det samme proglemet lagde et innlegg her, du kan se om du blir noe klokere av å lese de svarene jeg fikk. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Må jeg ha diskettstasjon for å oppdatere BIOS? . Forøvrig har jeg prøvd å stille på de innstillingene til den store medalje uten noe hell. Går ikke an å slå dem av. Nei, kan gjøres via abit sine sider. Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Tror det blir samme løsning til deg også, du har vel også kanskje en cpu-vifte som ligger under 2000 rpm? Da er flashe bios beste tipset. da kan man ha cpu-vifte ned til 1000 rpm etterpå Lenke til kommentar
Defekt Skrevet 8. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2004 Patcha nettopp BIOSen uten at det hjalp. Vifta ligger på 2300 RPM eller noe sånt. CPUen er ikke overheata i følge de settings jeg bruker i BIOSen. Forstår virkelig ingenting av hvorfor den slår seg av... Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Har du overklokka CPU? Unansett kan du prøve å øke Vcore litt. Fra 1.65 til 1.7 eller noe i nærheten, Abit NF7 korta undervolter litt også. Lenke til kommentar
Defekt Skrevet 8. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2004 Prøvde alt som er forslått, uten noe hell (den ble vel mer heller enn mindre ustabil). Fikk noen tips på IRC om hva som kan være galt, og skal prøve å bytte ut kjølepastaen og litt ymse. Takker for alle rådene, og jeg kommer sikkert tilbake med mer info når/hvis jeg finner ut hva som er galt! Lenke til kommentar
Defekt Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Da ser det ut som problemet var løst. Etter å ha bytta ut kjølepastaen min i går, kjørte jeg en stresstest av CPUen (100% load i 55 minutter). Temperaturen steg fortsatt, slik den gjorde før, opp til rundt 60 grader, men maskina slo seg ikke av og alt gikk helt greit og CPUen stabiliserte seg på 62 grader med systemtemp på 38 grader (de lå på dette de siste 20 minuttene med load). Problemet var trolig rett og slett at den gamle kjølepastaen ikke var bra nok. Jeg trodde jeg hadde arctic silver (er over ett år siden jeg hadde på pastaen), men så viste det seg at det var noe møkk som hadde fulgt med vifta (noe hvit guffe). Nå ser det altså ut som det funker med arctic silver. Jeg kommer helt sikkert tilbake og kviner litt mer hvis det blir problemer igjen! Takker som sagt for all hjelpen jeg har fått her, samt den jeg fikk på #hardware.no på irc. Great! Lenke til kommentar
Morpheus- Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Veldig mange med det problemet der på det hovedkortet... Det hjelper ikke og stille på noe i bios. Det hjelper heller ikke og oppdatere bios. Det hjelper ikke og bytte ut alle delene i maskinen så lenge hovedkortet er det samme. Det som hjelper er og ringe der du kjøpte det og forklare at hovedkortet er delvis defekt... Lykke til:) Lenke til kommentar
frakk2000 Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Høres ut som maskinen din er temmelig varm uansett, kanskje kjøpe en ny vifte? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Veldig mange med det problemet der på det hovedkortet... Det hjelper ikke og stille på noe i bios. Det hjelper heller ikke og oppdatere bios. Det hjelper ikke og bytte ut alle delene i maskinen så lenge hovedkortet er det samme. Det som hjelper er og ringe der du kjøpte det og forklare at hovedkortet er delvis defekt... Lykke til:) Ikke glem at dette er en av de mest solgte hovedkortene, spesielt til de som ønsker å overklokke. Derfor vil det være flere som rapporterer feil, som i noen tilfeller skyldes fabrikasjonsfeil, men like ofte skyldes feil bruk (feilmontert kjøler/pasta). Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Samme problemet jeg hadde, sett på ei bedre CPU vifte. Det ligger en del ambefalinger på overklokkings forumet. Men dette er noe som gjentarseg på Abit hovedkortene, har et IS7 kort selv. Så stor vifte og artic silver er fine greier. Lenke til kommentar
