Skal lage mini bombe!
P-in-P
Sprengstoff og ting som smeller er bare kult det. :thumbs:
*mimre om mine idiotiske fjortiss dag da eg helte 10løs patroner fra ag3 oppi en bål*
men man må jo være forsiktig og ta sikkerheten på alvor, ekke gøy å mista bena eller armene
og sett fyr på det. nb krever ca 2000c for å antenne.
Er ikke det ganske mye da? Har en spissbrenner og der er det bare 1300 noe...
Hva kan man evt. bruke for å tenne på da?
Man bruker magnesiums-bånd eller evt magnesiums-staver. Finnes sikkert andre muligheter men disse vet jeg at funker.. :D
Hva skjedde med gode gamle kinderegg og bakepulver?
De blei oppgradert til Plumbo og 1.5l cola flaske.
Med fare for å virke dum: Hvordan fungerer det opplegget? Helle plumbo ned i en halvfull colaflaske?
Hva skjer sånn nøyaktig? Man får en liten fontene når korken forsvinner?
NEI.
Du tar ca 5-7dl vann, pøser på med plumbo til det begynner å bruse. da slutter du å helle på plumbo og fyrer igjen korken fort som bare f***. så kan du kaste eller riste litt, også når du har kastet den langt bort og gjemt deg. DA sier det PANG. :scared:
Plumbo = NaOH (Lut) + Aluminiumsspon.
Jeg har bedre erfaring med å kjøpe en flaske NaOH på butikken (står i vaskemiddelhylla i de fleste butikker) blande det ut med vann. Ca 1 dl NaOH + 4-8 dl vann i en 1,5 L flaske. Så ruller man noen "pølser" med aluminumsfolie. Når man er klar så dytter man ned 3-4 slike "pølser", skrur igjen og springer. Det tar normalt mellom 10-60 sekunder før det skjer noe, men heldigvis alltid over 5 sekunder fordi det er umulig å få reaksjonen til å utvikle gass noe særlig raskere.
Det blir et bra smell når flaska ikke klarer å holde det økende trykket lengre og revner sinnsykt kjapt (høres ut som en eksplosjon)
Glassflasker med metallkork (Smirnoff) tåler høyere trykk og gir dermed høyere smell.
Edit: SPRING! NaOH er ikke bra for øynene, munn og åpne sår. Huden tåler det, men du blir helt badehud etter noen minutter om du ikke straks skyller med mye vann. Klær kan ødelegges og metaller kan få stygge merker.
Endret av Simen1
Dere husker vel å være nøye med sikkertheten. En her i bygda fikk svidd hele annsikte under eksperimentering med bennsin for mange år siden. Fintes ikke en flekk på ansikktet som ikke er brent, ser ille ut, mulig større deler av kroppen var utsatt også.
Yup men desverre så brydde eg meg lite om sånt i de tidene. Thank god eg er like hel den dag idag. Engang i fylla puttet eg en happy spring i kjeften og tente på. En kompis slo den ut av kjeften rett før den smelte.
Forøvrig så virket det med 50/50 bensin + luft ganske idiotisk. Dvs. 95% av bensinen er totalt bortkastet og bare begrenser smellen eller gjør at det ikke blir noen smell. Det er nemlig ei alt for "feit" blanding. Den beste kombinasjonen er den som gir en kjemisk "perfekt" forbrenning. Dvs. slik at all bensinen og all oksygenet reagerer uten at det er noe til overs. For mye av det ene vil bare begrense forbrenninga.
for å illustrere det hele: Prøv å stapp en metallisk postaksse så tett med papir som du bare klarer og fyr på... ingenting skjer fordi det er for lite luft. Prøv så å fyr på en helt tom postkasse: ingenting skjer fordi det er for lite papir. Prøv med forskjelige mengder papir og luft så finner du ut at litt papir + mye luft er best. Det samme gjelder bensin + luft.
Litt forenklet så kan vi si at bensin er kun rene hydrokarboner og ennå litt mer forenklet så kan vi si at det er kun ren pentan (C5H12). C skal reagere med O2 til CO2 og H skal reagere med O2 til H2O. Med litt balansering alv ligninga får vi:
C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O
Hvis vi så beregner 1 liter luft med 20'C så inneholder denne 1/24,5 mol/l luft med 21% oksygen og egenvekten 32 gram per mol. Dvs. 0,009375 mol oksygen = 0,3 gram oksygen. Hvis vi så skal finne den perfekte mengden pentan til dette så er det: 1/8 av mengden mol i henhold til ligninga over. Altså 0,009375/8=0,001172 mol. Molmassen til pentan er 72,1 så det vil si 0,0845 gram.
I en 1,5 Liter flaske bør du altså blande ca 0,127 gram bensin med 1,5 liter med luft for å få den perfekte blandinga. Hvis du vil ha kraftigere eksplosjon kan du f.eks doble trykket og beregne dobbelt å mye bensin eller f.eks bruke ren oksygen (om du får tak i det eller klarer å lage det) og beregne 5 ganger så mye bensin.
Ren O eller luft?
Lag heller Molotov, tested and proved efficient;)
Fungerer svært dårlig under vann slik trådstarter vil ha det. ;)
