GCL Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Ok, jeg har kjøpt løse komponenter fra komplett.no, og skal bygge PCen selv. Det har jeg nå gjort, men ikke helt "uproblematisk". Alt har gått helt fint, frem til slutten. Jeg skal sette sammen kablene mellom kabinettet og hovedkortet slik at av og på-knappen, reset-knappen osv funker. Det er her problemet er. I manualen til hovedkortet står det hvor de forskjellige kablene skal plasseres. Der står det hvor "Power LED" skal stå, problemet er at jeg ikke finner den. Jeg finner "Power Switch", "Reset Switch" og noen andre, men altså ikke denne "Power LED"-en... Er antakelig den som mangler så PCen kan starte, siden bare ett av to lys på hovedkortet lyser, og disse skal da indikere at kortet er koblet opp og kan starte og sånt. Jeg har Abit IC7-G Hovedkort, og Raidmax Miditower kabinett.. (Kabinett her og Hovedkort her) Håper noen kan hjelpe, så jeg får igang doningen Evt. er det noen som vet evt. andre grunner til at kun ett av to lys lyser? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Det står sansynlig vis "pled" der power led skal være. Mest sannsynligvis så er det rett over speaker kontakten Lenke til kommentar
GCL Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 Er akkurat der det er, problemet mitt er bare at jeg ikke finner Power LED.. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Du mener at det ikke er en power led kabel i kabinettet? Lenke til kommentar
GCL Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 Ikke som jeg kan finne.. Jeg finner alle de andre som skal stå samme sted, men ikke Power LED. Hvordan ser denne ut? Er det som de andre med to-tre pinner, eller? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 ledene er bare lysene og har ikke noe å si Pass på at kontaktene sitter riktig vei på hovedkortet. når man feste på de ledningene så fester man alle man vet hva er og så sitter den man ikke vet hva er igjen. Pleier å følge en manual med kabinettet hvis man er helt lost Lenke til kommentar
GCL Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 Dessverre fulgte ingen manual med kabinettet Kanskje jeg har satt Power Switch og Reset Switch feil vei?.. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Dessverre fulgte ingen manual med kabinettet Kanskje jeg har satt Power Switch og Reset Switch feil vei?.. Nei, det har du nok ikke. Dette er bare to ledninger som kortsluttes når du trykker på de repsektive knappene. Det er kun Power LED og HD LED som ombytting har noe å si. Men som andre har sagt, LED er kun til info, har ikke noe i si for om maskinen starter. Har du koblet til alt? Fra strømforsyningen, så er det som oftest to bunter med ledninger som skal festes i hovedkortet: - 20 pins - den har alle hovedkort. - 4 pins - den har noen hovedkort. Har du glemt denne? For å teste systemet, så er det enklest om du ikke kobler til ledninger til harddisk, CD spillere og ev. floppy disk. Har du montert CPU kjøler rett vei? Montert ledningen til CPU kjøler viften? Lenke til kommentar
GCL Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 Dessverre fulgte ingen manual med kabinettet Kanskje jeg har satt Power Switch og Reset Switch feil vei?.. Nei, det har du nok ikke. Dette er bare to ledninger som kortsluttes når du trykker på de repsektive knappene. Det er kun Power LED og HD LED som ombytting har noe å si. Men som andre har sagt, LED er kun til info, har ikke noe i si for om maskinen starter. Har du koblet til alt? Fra strømforsyningen, så er det som oftest to bunter med ledninger som skal festes i hovedkortet: - 20 pins - den har alle hovedkort. - 4 pins - den har noen hovedkort. Har du glemt denne? For å teste systemet, så er det enklest om du ikke kobler til ledninger til harddisk, CD spillere og ev. floppy disk. Har du montert CPU kjøler rett vei? Montert ledningen til CPU kjøler viften? Jepp, alt er helt rett. Hovedkortet har en 4-pins, denne er koblet til. Jeg skal trippelsjekke alt med CPUen og dette, men jeg ser liten sjanse for at det er det. Har allerede sjekket det et par ganger.. Men skal se hvertfall Lenke til kommentar
GCL Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 (endret) Ok, jeg fant ut en liten ting.. CPUFan-en sto feil, den skiftet jeg nå over til rett sted. Der den stod står det i manualen til hovedkortet at "SystemFan" skal stå.. En tre-pins i systemet kan jeg ikke finne. Skal denne være der? EDIT: Sorry dobbelposting.. Endret 7. mai 2004 av GCL Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Den 3-pins-kontakten der det stod "SystemFan" er der hvis du har en ekstra vifte å koble på. Lenke til kommentar
johna Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 På mitt hk tror jeg den Led'n het bare PowerSW,,, ikke bestandig Hk og Kabinett har helt samme navn på de samma ledningene veffal... Lenke til kommentar
gather Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 På mitt aerocool kabinett hadde den et helt sykt navn... reset sw eller power sw... men jeg var klar over det på forhånd.... Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Ok, jeg fant ut en liten ting.. CPUFan-en sto feil, den skiftet jeg nå over til rett sted. Der den stod står det i manualen til hovedkortet at "SystemFan" skal stå.. En tre-pins i systemet kan jeg ikke finne. Skal denne være der? EDIT: Sorry dobbelposting.. Ja, det bør stå forklart i manualen for hovedkortet. Noen hovedkort nekter å boote hvis ikke CPU viften går (les: montert feil eller ødelagt). Dette for å beskytte CPUen for å bli overopphetet. Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Lyser hdd led hvis du har s-ata disk? Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Bruker manual kan lastes ned fra Abit. Link for IC7-G her Litt enklere å finne ut hvor ting skal kobles når du har den. Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Lyser hdd led hvis du har s-ata disk? Har kun en S-ATA disk på et ABIT IC7, og hdd led funker. Men som andre har sagt skal maskinen kunne startes uten at noen leds er koblet til. Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Hei, power led tilkobling på raidmax er direkte på power kontakt (4pins) mulig kvit/blå ledning i kabinett, Lenke til kommentar
