Ny PC for spill og musikk. Ca. 10.000 kroner
hey, jeg skal sette opp et system til søskenbarne mitt nå. det skal koste rundt 10 uten skjerm. tastatur og mus må være med, trenger ikke høytalere. hva burde jeg satse på 64 bits system eller vanlig 32 bits? Den skal brukes til en del spilling, musikk(trenger sikkert litt plass)
noen som har noen forslag?
handler helst fra netshop eller komplett
EDIT av moderator : Endret emnetittel til noe mer beskrivende
Endret av Afseth
Her har jeg satt opp et system. er det bra nokk? er det noe jeg mangler?'
Samsung DVD-ROM 16X / 48X ATAPI Internal Black Bulk, SD-616Q/HPC
Wd Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM SATA 3.5" 8MB, WD1200JD
Intel CPU Pentium 4 mPGA-478 2.8GHz 800MHz 512kB Boxed, BX80532PG2800D
Aopen Case ATX Tower Black 350W PSU USB 2.0 Silent PSU, H600B
2 x Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V, GE5123200B
Connect3d VGA-Card Radeon 9800 Pro 128MB DDR AGP DVI TV-Out Retail Powered By ATI, ATIC3D-6033
Logitech Internet Navigator Keyboard SE Norwegian USB / PS / 2 Black, 967234-0108
Nec DVD Recorder ND-2500 DVD +R / +RW And DVD-R / -RW IDE Black Bulk, 2500A/GBP
pris : 9,629.59
skal ikke ha mus,skjerm eller høytalere?. kan jeg få noe bedre for under 10 000 kr?
Med den avataren din, så hadde jeg forventet meg en AMD basert PC. For spilling ville jeg satset på et AMD 64 system, men kjørt det i vanlig 32 bit modus. Windows 64 kommer først mot slutten av året (tidligst).
En AMD 64 3000+ koster jo fra ca 1700, ev. en AMD XP 3000+ til rundt 1000. Hovedkort må selvsagt byttes i disse tilfeller, men det vet du jo.
ser bra ut det der...
kansje du skulle bytta ut dvd-romen med en dvd brennner??
kansje en nec-2500?
han har da dvd brenner på den ser du ikke det
oops... så det ikke.
så bare den samsung dvd rommen.
dropp dvd rommen, du trenger ikke dvd-rom og dvd-brenner
joda :) men dette er ikke en pc til meg :) er ikke helt sikker på 64 bits system, på ram osv. finner heller ikke noen hovedkort med dual channel ddr der. hadde vært greit hvis noen hadde noen forslag på 64 bits system. er Pentium 2,8 ghertz mye dårligere en en xp 64 3200?
Ja, P4 2,8GHz yter en god del mindre enn AMD64 3000+, spesielt i spill.
AMD 64 3000+ BOXED 2 095,-
Gigabyte K8NSP nForce3 250 1 130,-
Seagate 120GB IDE ATA/100 7200RPM 750,00 ,-
NEC DVD-brenner ND-2500 bulk 795,-
AOpen H600B Svart 750,-
Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM 1024MB 2 495,-
Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP 1 895,-
Samlet 9810,-. Alt fåes kjøpt på netshop.no
Endret av Purify
Setter opp 2 systemer til deg, ett Intel og ett A64, så kan du sammenligne. Det er bar HK og CPU som er ulikt. Og jeg har husket mus og tastatur, det er viktig når man skal spille. Alt er fra netshop. Frakt er ikke med, du må regne med 400,- kr
Intel
10965 AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board - Midi Tower 17 kr 750,00
12274 Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM 1024MB - Kit w/two matched CMX512-3200 DIMMs 2 kr 2 495,00
11126 FIC P4-865PE Max Socket 478 I865 chipset - ATX/GB-Lan/lyd/Raid/S-ATA/IEEE1394 14 kr 895,00
10085 Intel Pentium 4 - 2.8GHz / 800MHz / 512K - Socket PGA478 Boxed HT 8 kr 1 595,00
10623 Logitech Internet Navigator Keyboard - funksjonstaster, Multimedia-kontroll ps2 11 kr 295,00
11890 Microsoft IntelliMouse Expl 4.0+Steelpad - Mus PS/2&USB Retail. + Steelpad 20+ kr 550,00
11543 NEC DVD-brenner ND-2500 bulk, intern - 8X DVD+R/+RW og DVD-R/-RW Sort 20+ kr 850,00
11378 Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP - DVI-I, TV-out 20+ kr 1 895,00
10030 Seagate 120GB IDE ATA/100 7200 RPM - Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache 19 kr 815,00
Totalt: kr 10 140,00
A64
11472 AMD Athlon 64 3000+ BOXED - Socket 754 512KB cache 5 kr 2 050,00
12693 Gigabyte K8NSP nForce3 250 - ATX/GBLAN/LYD/Firewire Ubekreftet
18.05.2004 kr 1 195,00
Totalt: kr 10 895,00
A64 koster således en 700,- kr mer.
Når det gjelder ytelse i spill, så scorer A64 3000+ ca 10 - 13 % bedre en P4 2,8 når en ser en rekke tester i sammen. Men variasjonene er store, og alt fra null forskjell til over 20 %. For blandet bruk ligger de relativt likt, vektleggingen på de ulike bruksområdene slår ut forskjellig. Men avhengig av vektlegging og hvilke tester varierer det fra at P4 er 10 % svakere til 3 % mer ytelse.
DEt medfører at pris/ytelse ikke er så ulik. På spill slår A64 3000+ P4 2,8C såvidt når det gjelder pris/ytelse.
Ellers er den store fordelen til A64 at det ligger et potensiale i 64bit, men Windows kommer ikke med 64bits før tidligst i desember. Med min kjennskap til utviklingstid på programvare, kommer trolig ikke spill som kan utnytte 64 bits før langt ute i 2005. Så før 64 bit gir reell ytelse kan det ha skjedd mye teknologisk.
P4 2,8C sin fordel er klokkeegenskapene. Kan kreve minne som koster ca 400,- kr mer. Bør klokkes lett til 3,1 - 3,2. Da er ytelsforskjellen i spill relativt liten, ca 3 - 5 % i A64 sin fordel, mens P4 har en ytelse på 4 - 10 % bedre når man ser på blandet bruk (avhengig av programmer)
Så min konklusjon er - uansett valg er det ikke katta i sekken. Og det er ingenting som indikerer kompabilitetsproblemer med mer. Så anbefal det du selv føler du ville ha kjøpt dersom du skulle bruke litt over 10 000 kr.
Endret av Bolson
Bra pc det der :D
Men hvis det sprenger prisgrensen litt så går det sikkert med litt billigere ram.
EDIT: skulle du ha mus og tastatur?
Endret av Same-
wh1te sitt forslag er klart det som gir mest for pengene. Selv med 512 MB mer minne kommer man 1000 kr under de andre forslagene. Jeg hadde i vært i tvil dersom kabinett ikke spiller så stor rolle.
Jeg vil driste meg til å si at mitt forslag er en del bedre enn wh1te's. :roll:
Tror jeg går for dette :
Abit KV8-MAX3 Hovedkort Socket 754
- K8T800, SATA, LAN, ATX, Raid, Firewire
- Midi Tower
Maxtor 120GB S-ATA 7200RPM
- DiamondMax Plus9 8MB cache
OCZ 1024MB Premier Dual Channel
- PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz
- DVI-I, TV-out Retail
Pris : 10 209 kr
Ser det bra ut? trenger jeg noe mere? som sagt. ikke skjerm,mus eller høytalere.
- Midi Tower
Pris : 10 209 kr
Så bra ut, men kjøp heller et Gigabyte K8NSP nForce3 250-hovedkort.
Har funnet ut at Pentium blir best for søskenbarnets bruk. :)
så jeg tror det blir dette :
Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512KB cache
Abit IC7-MAX3 Hovedkort S478/800mhz,SATA I875P, ATX,GbLAN,Dual-DDR,Firewire,Raid
NEC DVD-brenner IDE ND-2500A, Bulk Sort DVD+R/+RW og DVD-R/-RW
Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail
Logitech Internet Navigator Keyboard SE (Norsk Versjon), PS/2 og USB, Retail
Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 PS/2 & USB, bulk
Noe jeg mangler?
Shade
Gjest Slettet+9817234daf
Det har du rett i. Kom på i etterkant at systemet jeg linket til ikke er 64-bit.
