Mima Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 ok Satte sammen en pc for en venn. HW: Seagate 120Gb SATA Samsung DVD-spiller IDE DVD16x/ CD48x Kingston HyperX 512MB 400MHz DDR FIC K8-800T med VIA K8T800 chipset AMD Athlon 64 3000+ BOXED AOpen QF50A 300W, USB+AUDIO FRONT, Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP Viftene går og power leden forran lyser , men det kommer ikke noe skjermbilde. Har sjekka GPU og den sitter skikkelig. Noen tips ? er PSUen sterk nok ? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 Mest sannsynlig hk som er dødt, har hatt samme symptomer på egne maskiner, men trippelsjekk alt før du sender til retur Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 Beepcodes da? koblet til pc-speaker? Har du husket 4pins strømkontakten? Cpu er montert riktig? Lenke til kommentar
z00l Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 CPU eller HK. Du kan prøve å resette bios. Evnt. hvis du har muligheten til å få lånt en CPU av noen andre, for å teste den på ditt HK. Sjekk også skruene som du bruker til å montere HK i kabinett. Noen HK har en sykdom som gjør at de ikke tåler skruer med for stor overflate. Du kan teste dette, ved å løsne på alle skruene. -z00l- Lenke til kommentar
Mio Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 Hei! Er det ikke en 4 pins kontakt til cpu som det er på P4 hovedkort her? Jeg gjorde den feilen at jeg ikke satte i kontakten her, da gikk bare viftene på kortet mitt. Sjekk den hvite 4 pins kontakten like bak paralellporten på bildet her: http://www.fic.com.tw/product/motherboard/...px?model_id=135 Lenke til kommentar
Mima Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 Ok , tviler at BIOS og hk er dødt for det er helt nytt. De dør vel ikke helt uten videre ? O_o Har plugga i 4 pins kontakten ja. Skal sjekke cpu. Er det mulig at cpuen er død pga manglende pins eller bøyde pins ? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 Er det mulig at cpuen er død pga manglende pins eller bøyde pins ? Hvis den mangler noen pinner så er den død ja... Lenke til kommentar
Mima Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 ok , daså. Er det meg eller sitter cpu kjøleren fast i cpuen etter 10min slik at når man drar av kjøleren så røsker man med cpuen ? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 7. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2004 forsøk med en anne rambrikke, trust me det kan virke....... Lenke til kommentar
Mima Skrevet 8. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2004 Tviler da det er fra "a64 pakken" til netshop. Skulle jo ha funka.... Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 8. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2004 forsøk likavell........, bare gjør det! Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 ok , daså. Er det meg eller sitter cpu kjøleren fast i cpuen etter 10min slik at når man drar av kjøleren så røsker man med cpuen ? Kjølepastaen vil feste seg litt over tid, så du kan vri den litt sideveis før du tar den ut / av. Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Jeg har vært borti dette mange ganger. Det er hovedkortet som blir kortsluttet. Ta og start opp på hk esken (hk, minne, cpu, skjerkort og psu. Husk antistatisk papir under) Da vil du nesten garantert få opp skjermbilde. Så setter du det bare forsiktig ned i kabbisen og da skal nok se at det virker. Dette har virket for meg vær gang. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Jeg har vært borti dette mange ganger. Det er hovedkortet som blir kortsluttet. Ta og start opp på hk esken (hk, minne, cpu, skjerkort og psu. Husk antistatisk papir under)Da vil du nesten garantert få opp skjermbilde. Så setter du det bare forsiktig ned i kabbisen og da skal nok se at det virker. Dette har virket for meg vær gang. Skal pcen være på slått når jeg legger den tilbake i kabbet ? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Skal pcen være på slått når jeg legger den tilbake i kabbet ? NEI ! Sjekk i kabinettet at der ikke ligger noe under hovedkortet som kan lage kortslutning. Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Skal pcen være på slått når jeg legger den tilbake i kabbet ? NEI ! Sjekk i kabinettet at der ikke ligger noe under hovedkortet som kan lage kortslutning. Det trenger ikke ligge noe under. Du kan bare ha hatt litt uflaks og lagt det litt feil ned i kabinettet. Til mima: Nei den skal ikke være slått på når du setter den nedi igjen. Du skal bare starte opp på esken for å se om det er kortslutning som er feilen og jeg er ganske sikker på at det er det Lenke til kommentar
Mima Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Er det viktig at alle spacere er festet ? (mangler 2 spacere i høyre hjørne) Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Du trenger dem ikke, men du bør ha dem siden det er lettere å være uheldig å knekke kortet om de mangler Lenke til kommentar
Mima Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 Kommer man inn i BIOS uten CPU ? Lenke til kommentar
