PC'en skrur seg av og det kommer en alarm
hva er denne alarmen, den kommer ikke fra høytalerne den kommer fra selve pc'en.
jeg trodde det var varmen som gjorde dette men ifølge Hardwardoctor er ikke cpu eller hovedkortet veldig varmt, har sette cpu på 59 grader (av 70 grader) men det skulle vell ikke være så farlig, eller hva?
oppsettet mitt er en AMD 2600, abit nf7-s og et 9800 se skjermkort i et Chieftec Miditower.
gå inn i setup
og skru av cpu temp alarmen
den er sikkert satt til :
-slå av pc hvis cpu over 50c
sett grade tallet til 65 eller noe
du MÅ nesten ha bedre kjørling
er den klokka?
min cpu temp er 29 c
med boxed vifte
Endret av 1G FSB
ingen som har noen flere tips?
kan kjøleren ha løsnet fra cpu'en eller noe, fordi nå er temperaturen på cpu 50 grader når jeg starter pc'en og den ligger stabilt på 53 grader når jeg ikke gjør annet en å skrive dette innlegget.
ps. temperaturen på hovedkortet er 31 grader og det er jo ikke videre unormalt.
Hvis du har ett Abit HK kan det være cpuviften kjører på under 2000 rpm? da hyler det, hvis du ikke har oppdatert bios..
hvor og hvordan kan jeg oppdatere bios.
som sagt har jeg abit nf7-s
Du går til www.abit.com.tw og finner bios for ditt hk. Kan vel forhåpentligvis bruke abit sitt flashe-bios-fra-win program da, det er genialt enkelt. Min cpu-vifte ligger på 1500 rpm, hylte som f.. før jeg fant ut ditta.
Hvis du ikke vil flashe bios flytter du bare strømmen til viften over til en annen ledig fan kontakt.
jeg tror kanskje ikke det er det som er proglemet fordi jeg kjører ikke vifta med strøm fra hovedkort men rett fra strømmforyninga.
jeg har foresten Winbound Hardwar Doctor og her står det at cpu vifte kjører på ca 1500 rpm men hvilken vifte er det denne målingen er tatt av og hvordan greier den å måle det hvis det er den cpu vifta som er koblett direkte til strømmforsyningen? :dontgetit:
