Oppsett av Nettverk hjemme?
Heisann!!!
Jeg har et hjemmenettverk som er satt opp mellom 2 stasjonære pc'er og 2 stk bærbare pc'er og en printerserver.
Det jeg lurer på her er hvordan jeg setter opp nettverket mitt best mulig.
Jeg har satt det opp allerede og har tilknyttning til Internett via ADSL modemet. Det funker bra.
Men når jeg skal gå inn på de andre maskinene så funker det sånn halvveis. Når jeg skal kontakte den ene stasjonære mot den andre så spør den om passord. Det er ikke lagt inn noe passord i systemet. En annen ting er at jeg kommer ikke inn på den ene bærbare, den sier at jeg ikke har adgang.
Hvordan setter jeg opp adgangen på pc'ene. En jeg spurte sa at jeg måtte sette opp egene profiler på vær pc for å få kontakt, er dette nødvendig, det ser så rotete ut når jeg skal logge meg inn på Windows. Pc'ene bruker kun en profil på vær og vil helst gå rett inn uten å måtte logge seg på manuelt. Hvordan gjøres dette? OS'en som blir brukt er XP Pro på begge stasjonære og den ene bærbare hvor jeg får kontakt med. Den andre bærbare har XP Home og det er den jeg ikke får kontakt med.
Hvordan setter jeg opp adgangskontrollen sånn at jeg kommer inn uten å måtte lage profiler på pc'ene. Vil helst slippe. Må jo finnes et eller annet sted man kan det.
Ang. deling av ressurser og hva som kan deles over nette. Har SCSI scanner i tileg en USB scanner som jeg håper på å dele går det?
Håper dere kan hjelpe meg med dette her...
Takker på forhånd...
MVH
Mikkel
