Bruke Bil-subwoofer til vanlig anlegg? går det?
Er ikke forsterkeren i bil beregna på 12v, sånn at du trenger en omformer? eller er jeg helt på potetjorde?
Jeg har snakket med noen halvpeil folk på MirC. De sier at jeg trenger en transformator som gjør om 230V til 12V. Fattern sier at en transformator som takler 300W koster flere tusen.
Stemmer dette? Noen som har URL til en billig transformator jeg kan bruke?
koster nok litt en 300w transformator ja
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt en så stor transformator på nettet? Må ikk eoste mere enn et par hunde :roll: Hvis den koster mere så gidder jeg ikke ass..
Det koster ikke så mye.. kanskje 1400 spenn.
Dessuten er ofte (ikke alltid) bilforsterkere ment å ha en ganske høy volt inn på signalet fra cd - spilleren. En vanlig pc o.l leverer ikke mange volt på fks hodetelefonutgangen.
Som du påpeker er det snakk om 12V supply her. Du skal ha noen rimelig kraftig dimensjonerte saker for å levere den strømmen det er snakk om her - 25A. Da snakker vi store sikringer og alt mulig. Nei, var jeg deg ville jeg kjøpt en vanlig 230V amp, den kan du jo få bruk for i andre sammenhenger også.
Få tak i et bilbatteri som du bruker når du skal spille lyd, også ladder du opp batteriet når du ikke bruker det. Skal vel gå bra det?
Ikke dumt ;) Hvor får jeg sånn strøkabel jeg trenger fra da?
Du kan bruke et bilbatteri sammen med en vanlig bilbatteri-lader.
Det skal gå bra.
Kabler og slikt får du kjøpt på Torshov, Biltema, Bilradiospesialisten og mange mange andre elektro-butikker.
Husk at du også må ha en styrestrøm til forsterkeren for å få slått den på. Den skal ha 12V inn. Her kan du bruke en vanlig lysbryter eller hva du måtte finne på.
Du tar en gammel powersuppy, og finner på internett hvor du må sette en ståltråd for å få den på uten at den står i et hovedkort. så taper du igjen med en teip.
Du får ikke full effekt men dt holder i masse vis. Hadde 2 * 12" 300watt rms. fynka bra det.
