Hvordan få 54 mbits når maskinen står 8 m fra AP?
Jeg har kjøpt meg en SMC barricade g og SMC pci trådløskortt fra komplett.no. Den maskina som står 8 meter og 2 vegger ifra routeren får maks 36 mbits tilkobling. Jeg har spurt de på komplett om hvordan jeg skal klare å få maks utnyttelse av signalet. Jeg spurte om det hjalp med sterkere antenne. Svaret var at selv om utstyret støttet 54 mbits så måtte routeren og maskina stå 1 meter unna hverandre. Er dette riktig eller fungerer det med å få tak i en ny antenne? Jeg bruker å sende store filer til og ifra maskinen med trådløs og andre maskiner på nettverket. Derfor synes jeg det er viktig å kunne få maks utnyttelse av trådløsenettverket.
de teoretiske målene for rein 54 mbit er vel 40 meter i fri sikt, de 2 veggene dine vil nok kverk mye av denne hastigheten.
Det du må huske er også at målings programmer i windows osv ikke kan stoles på.
Det vil også være lite poeng i å kjøpe sterkere antenner til basestasjonen så lenge det ikke er helt spesielle omstendigheter.
I 98.9% av tilfenne der det er dårlig signal så er det klientene som ikke klarer mer, mens at basestasjonen med gode antenner og bra signal styrke kan sende _MYE_ lengre
Sjå om du kan få låst hastigheiten til å vere 54Mbit.
Sitter sjølv med litt eldre dlink utstyr der det datt frå 22 til 1 i overføringshastigheit. men ved å tvinge windows til ha 22 konstant, fungere wlanet mitt perfekt.
mvh
JanEirik
Da jeg hadde maskinen 1 meter fra routeren så fikk jeg 54 mbits. Så jeg tror ikke det er klienten som ikke takler å ta imot signalet. Men jeg håper på svar fra SMC og om de har noen tips....
det dere må lære dere ang wlan er det ikke er noe fastitt svar, wlan er det mest ustabile og lett påvirkelig du får.
klienten din støtter nok 54mbit, men det er nok heller vegger osv som ødelegger for deg.
Det er noe du må leve med.
Hvis du får full hastighet når utstyret står ved siden av hverandre, men ikke når du har to vegger imellom, så vet du hva som er problemet.
vet at det er veggene som bryter ned signalet. Men det jeg lurer på er om signalet blir sterkere hvis jeg setter på en sterkere antenne... Eller om antennen bare øker rekkevidden....
fikk nå svar fra SMC:
54 mbits er bare en teoretisk toppfart man ikke er i nærheten av under noen
omstendigheter, så dersom du nå oppnår 36 mbits er dette faktisk meget bra,
og eksterne antenner vil ikke kunne øke det noe særlig.
Jaja... får vel leve med det da...
Litt surt når det står at det er en 54 mbits og den faktisk ikke klarer å levere det...
Nye antenner vil gi bedre signal og rekkevidde, meeen det er 98.9 % sikker at det klienten som sliter og ikke basen.
sikker på det ettersom jeg får 54 mbits når det er ingen vegger som står imellom??
Kanskje de mener at at det er trådløst-kortet ditt som har for dårlig rekkevidde, ikke trådløs-basen.
hva med en sterkere antenne på klienten da?
dette vil mest sansynlig, smc har noe long range kort, 200 mW eller noe hvis jeg husker rett (Leeenge siden jeg sist sjekka opp dette)
Orinoco og Cisco kort har som regel uttak for ekstern antenne
jeg tror du bare må innse at du ikke vil få noe særlig større hastighet med det utstyret du har nå. som smc svarer deg, så er du veldig heldig som får en såpass god hastighet som du nå gjør. det du kan gjøre er å kjøpe d-link extreme som teoretisk sett er dobbelt så rask, eller allerhelst bruke kabel.
kabel vil uansett være det beste alternativet når hastighet er viktig for deg, bruk enten cat-5 eller cat-6 eller fiber. glem glupe antenneløsninger.
Altså jeg har jo tilgode jeg å oppnå 100mbps på mitt vanlige nettverk jg også.. det er jo kun teoretiske maks hastigheter da..
