Problemer med nettverk
jeg er et rart problem her. og trenger hjelp! :p
det er slik at nettverket mitt ikke funker. jeg har ett trådløst nettverk som er koblet på 4 maskiner i huset, og det er slik at jeg finner de andre maskinene i spill osv. men når jeg prøver å finne dem i windows finner jeg dem ikke. har samme arbeidsgruppe og ip : 169,254,1,*** de siste tallene er forskjellige på alle pc'ene.
Og jeg finner heller meg ikke selv. Når jeg skriver \\shade så finner jeg heller ikke det jeg har delt. og jeg skjønner ikke dette. har prøvd over en krysset tp kabel men finner heller ikke noen i windows da heller, bare i spill :no:
noen som vet hva som er galt?
takk på forhond for svarene
Du har nok ikke enable't DHCP i akesspunktet nei.. Kan være greit å gjøre det, eller sett maskinene til feks følgende statiske ip adresser; 192.168.1.X. Dette er ikke et "must", men jeg synes det blir mer oversiktlig.
Drit i IPX/SPX protokollen. Du trenger bare TCP/IP.
Sikker på at ikke intern brannmur i Windows XP er på? Isåfall, skru den av...
Endret av Daemon
hvordan enabler jeg den dhcp tingen da?
hvor finner jeg derre interne brannmur tingen da? har ikke brannmur på noen av nettverks tilkoblingene mine...
For å enable dhcp er det veldig forskjellig fra produkt til produkt, men veldig ofte når du har kobblet deg inn på ruteren så ligger dhcp under en fane som heter LAN.
Gå inn her å enable dhcp og sett så alle pc til å mota adr automatisk...
du er ikke i noe nettverk sånn som du er nå ,du komuniserer ikke over tcpip nå, men få aktivert dhcp din så skal du se det virker fint...
Sjekk adr dine når den er aktivert og søk dermed etter adr til di andre maskinene under søk etter maskiner i windows....
Du behøver ikke DHCP. 169.254.c.d er APIPA-adressering og helt ok. Maskinene er på samme nett.
Kjør cmd fra Start/Run og ping de andre maskinene. Jeg tipper du får kontakt - siden du oppnår det i spill. Prøv deretter med \\169.254.c.d fra Start/Run. Får du kontakt da, er problemet knyttet til navneoppløsning, enten NetBIOS eller DNS.
Det er flere måter å fikse dette på, men prøv det over først.
Endret av zeitgeist
