Oppsett av vannkjøling til skjermkort med peltier
Dette skal kjøle et 9800PRO, ikke no CPU el annet.
Dette er hva jeg har plukka ut hos microplex hittil, ser det bra ut, og vil det fungere..?
1 stk. AC radiator, "airplex EVO 240"
1 stk. MIST vanntank, Plexi
1 stk. Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe
6 stk. Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD
1 stk. Swiftech dielektrisk fett
1 stk. Swiftech GPU-vannblokk, m/peltier
1 stk. AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid"
1 stk. Swiftech, fill-and-bleed ventil (er den no tess?)
2 stk. Papst vifte, 69m³/time, 32 dB(A)
Er ikke helt inne i koblingene og slikt så hvis noen har no tips så er de vel mottatt.
Fohåpentligvis på forhånd takk for hjelp ;)
Endret av Dr.Stranger
du må ha 3/8 nipler/ledd pga slangen din er 3/8ID MEN du må da passe på at alle de andre komponenten kommer med 3/8 nipler/ledd. og jeg tror iallfall pumpa har 1/2 nipler/ledd. men alt det står der du kjøper det.
og den fill and bleed saken er bare waste of money når du har tank.
og hadde du ikke hatt tank, kunne du ha brukt et T ledd som "fill and bleed walve"(kanskje usaklig, bare nevner det ;) )
Du burde også se på netconnections Danger Den Gpu blokk med peltier, fått mye bra kritikk. Ellers kunne det være en ide kjøpe det der "Mist Pumpe" settet, med eheim 1046 som ikke trenger Støm adapter og kan bare plugges i PSU'n, drar jo ikke mer en 5,5W uansett. 1046 burde vel være sterk nok.
