CRT Skjerm
Jo høyere oppløsning du har, jo lavere hertz klarer den å kjøre.
Høyreklikk på skrivebordet, gå på innstillinger, avansert. Der kan du velge hvor mye hertz du skal kjøre.
Du kan også hake av for at skjermen skal skjule innstillinger som ikke skjermen din greier å kjøre. Sett den på for å unngå problemer.
Det menneskelige øye oppfatter det som flimring dersom du kjører under 75 hertz. Kjører du over 75 vil du oppfatte det som mye mer behagelig å se på.
Kommer ann på hvilken oppløsning du kjører.
Hz er betegnelsen på frekvens, svinginger per sekund. Dette sier noe om hvor mange ganger skjermbildet blir oppdatert per sekund. Når frekvensen kommer under 75Hz kan de fleste tydelig registrere "flimmer". Ved høyere frekvenser er dette vanskelig å se.
Hvor vidt du velger 85 eller 100Hz har dermed ikke så veldig mye å si for de fleste. Men som nevnt over anbefales 85Hz for å få et tilnærmet flimmerfritt bilde.
edit: ser Azaz kom meg i forkjøpet
Endret av erikindre
Og for vårt språks fremtid og din egen faglige; det heter skjerm. Samtidig som en hz på over 75 er ønskelig, så har både kontrast, lysstyke og valg av farger på skjermen noe å si for hvor behagelig man opplever skjermen.
