runsel Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Hei Hva er normalt og hva er kritisk?? Jeg har et Thermaltake XaserIII kabinett med viftestyring. Når pc`n ikke utfører spesielle oppgaver så ligger tempraturen på 57 grader, er det mye? Ved kjøring av Prime 95 så kommer tempraturen opp i 71 grader... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 er nok litt i overkant, sjekk om tempen synker hvis du tar vekk sidedøren. Gjør den det trengs kabinettvifter. Kjører du asus pcprobe bruk ett annet program (www.ada32.hu er ett greit men du må starte programmer hver gang du skal sjekke), har du brukt goop? sitter viten riktig? Hvis du har viftekontroller kan du skru den opp? Lenke til kommentar
runsel Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2004 Har 7 kabinettvifter... Kjølevifta er den som fulgte med prossesoren.. På AMD sine sider så påstår flere på forumet at det ikke er kritisk før CPU får mer enn 85 grader.. Høres ikke det lit mye ut?? Har også tenkt tanken på å overklokke littegrann, hva bør jeg da eventuellt gjøre? Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Kjøp deg ny CPU kjøler! Du er ikke langt i fra 80 c og det er da det begynner og bli farlig! Ta av side døren og se om TEMPen endrer seg litt! Lenke til kommentar
runsel Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2004 Forslag til en skikkelig bra CPU kjøler til en fornuftig pris?? Lenke til kommentar
Hardfredd Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 KJØLER Denne gjør jobben bra! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Vær oppmerksom på at hvis du ikke har "cpu disconnect" enablet i bios så "halter" ikke cpu'en ved idle . Således har man idle temperatur som er nærmere "full load" temperaturen. Mange som rapporterer om idle på under 40 grader på en luftkjølt amd athlon xp har denne funksjonen enablet i bios og i tillegg muligens med speedfan eller cpuidle i windows . (lurer seg selv litt med dette da load tempen alltid vil være den samme uansett cpu-halt) Det er max load temperaturen som gjelder . At den overstiger 60C er ikke særlig alright . Bartons med max die temp på 85C er rapportert til å starte å fuske fra rundt 65 . Dette varierer nok litt fra prosessor til prosessor men 62/63C ved 100% load (ikke overklokket) skulle nok ikke forårsake feil hos deg . Men klart er en idle temperatur mellom 40-50 og load mellom 50-60 å foretrekke i et normalt system . Dette er vel de mest normale terskelene i et luftkjølt system idag . ... Endret 6. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
cowai Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 (endret) Jeg har 30-35 grader idle og 35-42 load med luft kjøling. 2600@3600++...haha Endret 7. mai 2004 av cowai Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Har også Xaser kabinettet med 7 vifter. For å være helt ærlig så hjelper det ikke stort, mitt Aero kabinett med 2 vifter var kaldere, kanskje fordi det var mye mindre? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Jeg har 30-35 grader idle og 35-42 load med luft kjøling. 2600@3600++...haha Det finns selfølgelig unntak . Og på gutterommet har mange pc'n ved siden av et åpent vindu osv osv. Jeg vil fremdeles påstå at mellom 40-50 idle gjelder for fleste "normale" luftkjølte pc'er som står i et "normalt" rom med temperatur på et par og tyve grader og uten gjennomtrekk av åpne vinduer etc. Lenke til kommentar
runsel Skrevet 9. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2004 Forslag til en skikkelig bra CPU kjøler til en fornuftig pris?? Som har relativt lavt lydnivå og stor kjølekapasitet.. Gjerne av de som komplett har: Vifter komplett.no Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Av ferdig kjølerne på komplett ville jeg valgt enten zalman eller thermaltake volcano 12 . Og hvis noen sier TT12 bråker er det på hastigheter over 3500rpm. Den er stillbar mellom 2000-5500 , så man har rom til å få både silent kjøler og ekstremkjøler i samme produkt. Zalman har stillbar 1350-2400 rpm , og er veldig effektiv . Dog passer den ikke på alle hovedkort . Lenke til kommentar
