MÅ en switch ha uplink for å dele internett?
Nei. Det en uplink port gjør er bare å krysse kabelen for deg, så i stedet kan du bruke en krysset kabel. Mange, spesielt nye switcher støtter også auto-sensing av om du skal bruke krysset eller vanlig kabel slik at du kan bruke en vanlig kabel :)
Endret av mohuhau
Nei, du trenger ingen spesifikk port for uplink.
Vanligvis er uplink en port med større hastighet enn de andre portene slik at all trafikk i retning serverparken går via den raskeste porten. Andre ganger har uplink-porten evnen til å krysse koblingen sin enten automatisk eller v.h.a. en knapp du trykker inn.
En proff 100Mb switch kan f.eks. ha en 1Gb uplink port. Dermed kan en bedrift ha 1Gb backbone segment, mens vanlige brukere har 100Mb båndbredde mot servere.
Du kan godt koble ruteren til en av de vanlige portene på switchen. I verste fall trenger du en krysset kabel.
Eksempelvis har ruterne du får fra NextGentel nå egen detektering av hvilken port på switchen/huben du bruker, så den vil uansett stille seg etter om du bruker en standard port eller uplinken.
Dette er vel vanlig på flere rutere, så uten at jeg vet hvilken isp du har for LANet så kan det nok funke fint.
