majuz Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 HEI Jeg har bygd pcèr før men aldri boota/starta de opp etter de er ferdig bygd. har beestilt ny pc og skal bygge den selv. dette er foresten pcen jeg har bestilt. AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 754, 1 MB cache, BOXED MSI DVD-brenner IDE DR8-A, Sort, Retail DVD+R/+RW og DVD-R/-RW Thermaltake Venus 12 CPU-Vifte A1744 Socket 754/940-AMD Opteron/AMD 64 Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA 8MB cache 10000RPM Abit KV8-MAX3 Hovedkort for Socket 754 K8T800, SATA, LAN, ATX, Raid, Firewire, Corsair XMS TWINX PRO3200LL 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200LLPRO DIMMs PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail Western Digital Caviar 250GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM 2xWestern Digital Caviar 160GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM Jeg skal ha windows på raptor`n som skal være tilkoblet hovedkortet. og med dette HK`et må man ha diskett når man skal legge inn windows på S-ATA disk. har hørt man må trykke F6 når man skal legge inn drivern er dette riktig? og når skal man trykke F6?er det noe ant man må gjør???? Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Hvis du kjøper "boxed" prosessor følger det med vifte. etter du har trykt F6 så kommer du til en meny der du da velger s-ata driveren fra disketten som medfølger hovedkortet; du må da altså ha denne i pc'en... ikke noe mer en det Lenke til kommentar
majuz Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2004 CPU blir veldig varm med original vifte! følger denne disketten med til alle hovedkort?? når er det jeg skal trykke f6??+ når windows instalasjons dille kommer opp? Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Da anbefaler jeg deg å kjøpe oem eller tray cpu, uten original vifte... du trykker F6 med en gang installasjons programmet til win xp starter. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Windows installeren spør etter dette når du installerer, men den venter ikke på at du trykker, så du bør ikke gå å hente kaffe når det skjer... EDIT: Litt sein der, ja... Endret 6. mai 2004 av jorgenindahouse Lenke til kommentar
Blib Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Du skal trykke F6 når det står "Press F6 to install ..." ettellerannet. You can't miss it Jeg håper forresten sterkt for din skyld at du har kabinettvifter Lenke til kommentar
majuz Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2004 har 7 kabinett vifter. så det er umulig og ikke merke når man skal trykke F6?? spør windows om dette? Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Windows installeren spør etter dette når du installerer, men den venter ikke på at du trykker, så du bør ikke gå å hente kaffe når det skjer... EDIT: Litt sein der, ja... ja den spør etter det Lenke til kommentar
Purify Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 CPU blir veldig varm med original vifte! følger denne disketten med til alle hovedkort?? når er det jeg skal trykke f6??+ når windows instalasjons dille kommer opp? Nei... Min 3000+ @ 3200+ ligger på 32* C idle med BOXED kjøling. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 CPU blir veldig varm med original vifte! Det finnes nok flere alternativer enn Boxed-kjølerne til AMD64 som kjøler noe bedre, men jeg har hørt at Boxed-kjøleren til AMD64 faktisk er ganske bra. Har også sett en del temperaturer (load under 40C) her omkring på forumet. Men hvis du skal klokke skjønner jeg deg godt. Lenke til kommentar
majuz Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2004 har lest at CPU`en blir varm med original vifta til A64. skal klokke litt Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Hmm, "har bygd pc'er før, men ikke bootet de"..? Men som sagt tidligere her "oppe", Windows "spør" i ca 3 sekunder: "Trykk F6 for og legge inn Raid-kontrollere" Lykke til Lenke til kommentar
Løve Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Hehe... må bare si at BOXED vifta holder CPU'en kald nok. 30'C-40'C. Lenke til kommentar
Zenith Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 (endret) S-ATA driverne følger med på egen cd i pakken til hovedkortet..For nyere bios og drivere kan man for eksempel gå hit: http://www2.abit.com.tw/ Endret 7. mai 2004 av Zenith Lenke til kommentar
