Endre navn på fellesområdet
Bruker Windows 2003 server, og har opprettet et påloggingsscript på en terminal server, det står slik; net use x: \\jh-hv5f96fbv37t\felles$
Men når brukerene logger på, så dukker fellesområdet opp som "felles$ on jh-hv5f96fbv37t", jeg vil rename det slik at brukerene som logger på ser det som "Fellesområde", så jeg lurer på om det er noen kommando eller lignende man kan utføre i logonscriptet som kan gjøre dette.
Det går ikke an å dele mappen som "Fellesområde" og velge at den er skjult der og deretter endre logonscriptet til "x: \\jh-hv5f96fbv37t\Hjemmeområde" Pågrunn av "Å"'en. Da kommer den ikke opp når brukerene logger på.
Dette gjelder igrunnen hjemmeområdet også, men om jeg finner ut hvordan man gjør det på fellesområdet så klarer jeg vel å finne ut hvordan man gjør det på hjemmeområdet også ;)
  Sitat
Fikk du ikke debattert dette nok her :
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=240391 ?
"Fikk du ikke debatert dette nok her :" ? Tror du det var noe jeg tok opp for å ha noe å snakke om?! :nei:
Når du har tatt deg tid til å finne frem det innlegget så regner jeg med at du også la merke til at jeg ikke kom frem til noe løsning? :hmm:
  Sitat
Søk på f.eks :
http://support.microsoft.com
http://microsoft.com/technet
Burde kunne ordne det
Å lete etter det spesifikke problemet jeg har på den siden er ikke akkuratt lett, hw-forum er et sted hvor du kan stille spørsmål, og de som evt. vet svaret på spørsmålet ditt kan svare. Så om du ikke vet svar på spørsmål, så vennligst la være å svar!
Det er vel ikke noe å ta på vei for. Jeg mente ikke at du hadde lite å skrive om !
Du spurte om akkurat det samme i den andre posten, og fikk du svar der ?
Jeg sendte de linkene til deg slik at du kan hjelpe deg selv.
Supportsidene og technet har svar på så og si alt, om man i det hele tatt gidder å ta seg bryet med å søke der.
Det er neppe noen her på forumet som har svaret siden du ikke har fått det til nå, derfor anbefaler jeg at du søker på de omtalte linkene, du vil garantert få svar.
Vil bare si at jeg er helt enig. Forumet er for at du skal få hjelp til et problem. Enten ved å få et forslag til en løsning eller hvor man kan finne en løsning. Man får ikke en løsning servert på sølvfat her.
Gjest
