Luft-strømning
MrDude
Jeg har akkurat fådd meg et nytt kabinett å nye vifter.
På kabinettet er det 5 vifteplasse;
-to i front, der jeg skal sette vifter som skal blåse inn.
-to bak, der jeg skal sette vifter som blåser ut.
-å en i toppen... det er der problemet ligger, skal denne viften blåse inn eller ut.
Jeg vet at varm luft stiger å det er derfor meget bra å ha en vifte i toppen som blåser ut... men jeg har åsså lest mange plasser at hvis man har flere vifter som blåser ut enn inn så får man undertrykk i maskinen å masse støv samler seg...
SÅ.. hvilken vei skal den siste viften stå?
Den i topp må blåse ut, pga som du sa, varm luft stiger. Men du ender da opp med undertrykk med det resultatet at støv suges inn igjennom alle små åpninger.
Det kan kanskje være en mulighet at en av viftene bak også suger inn, f.eks. for å tilføre litt kaldluft til området rundt cpu, samtidig som du opprettholder overtrykk..
Lønner seg med overtrykk i kabinettet, blir ikke så støvete da.
2 litt krafige vifter forann - inn
2 litt svakere vifter bak - ut
1 middels vifte i topp - ut pga varm luft stiger opp
slik ville jeg satt dte opp.
Endret av insider
Har du overtrykk i maskinen og ikke støvfilter, vil bare viftene som blåser inn pumpe støv inn på komponentene dine! Det er det mange har misforstått! Har du ikke støvfilter, tror jeg faktisk et svaaakt undertrykk heller er ønskelig. Evt. balansert trykk.
