Vesel Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Jeg vil gjerne ha litt bedre luftgjennomstrømning i kabinettet mitt, og lurer på en ting. Hva er beste løsningen for maks effekt? Jeg har tre 80mmX80mm vifter til rådighet, og ett stykk Chieftech Dragon Bigtower. Er det best med en i døren, som blåser rett inn til siden, en forann som blåser over HDen og inn, og en bak som suger ut? Eller kanskje 2 forann (en blåser over HD, og en blåser rett inn nederst i kabinettet) og en bak. Noen forslag? Vil gjerne ha optimal kjøling. (Har foresten moddet skjermkortet mitt, Radeon 9700Pro, med en XP2200+ vifte og ribbe, så det har overhodet ikke no varmeproblemer. Kanskje rammen på skjermkortet, for den har ikke noe ekstra kjøling, men men...) På forhånd takke, og lenge leve Hardware.no og forumet! Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 jo, du bør ihvertfall ha en foran som suger inn frisk luft, og helst ihvertfall en som er oppe i kabinettet litt bak som suger luften ut, fordi varm luft stiger opp i kabinettet. Gjerne bruk drill og monter en vifte i taket på kabinettet, men dette er jo ikke nødvendig, setter du en foran og to bak har du ihvertfall luftstrøm. Men du kan jo forsovet sette en foran hardisken(e) også, men da vil ikke dette bidra stort til luftgjennomstrømningen. Håper dette hjalp litt. Lenke til kommentar
angry_norwegian Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Earth 657: Så man bør egentlig ha like mange vifter inn som ut? Dumt spørsmål, kanskje. Men hva med å installere et passivt luftinntak? Da vil jo et eventuelt over-/undertrykk bli utlignet i alle fall...Fikk ideen fra Lian Li PC6077, virker som en lur løsning. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Ikke nødvendig med like mange, så vidt jeg vet har chieftech bigtower kabinettet (jeg har det jo selv) en slot for kabinett vifte foran, en for hver hardisk "skuff" og to bak.. Lenke til kommentar
angry_norwegian Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Men hva tror du om passivt luftinntak? Jeg synes det som sagt virker som en lur løsning. Egentlig har jeg ikke peiling, men jeg forestiller meg at hvis det blir et under- eller overtrykk at dette vil hindre noe av luftstrømmen fra viftene. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 det er jo ikke en dum idè, men jeg tror ikke det er nødvendig.. men det ville sikkert hjulpet Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Litt teori først: Det er mest effektivt å ha to vifter i paralell enn i serie. Eks.: Ha to vifter ved siden av hverander i et rør enn en ihver ende. En i hver ende er ca 30% bedre enn kun en vifte i den ene enden. Hvis du vil ha maks utnyttelse av dine vifter, så monterer du alle bak, husk også at PSU har en vifte som regnes med. Men siden det sjelden er plass til mer enn en vifte under PSU, så velger mange å ha en vifte nede foran. Men den hjelper altså bare 30% på, ikke 100%. Skal man ta hensyn til støv, lokal kjøling av harddisker etc. så blir bildet mer komplekst. Hvis du har lav støy som høyeste prioritet, så må man også gjøre ting anderledes. Hva er det som du prioriteter? Er det kjøling uten noen hensyn til støy? Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 mm..2 vifter bak(ingen foran! ) prøve dette selv men da gikk temp opp 3-5 grader.. men du kan jo prøve deg fram,hva som gir lavest temp. bruker selv bare en forann og en bak,kunne sikkert ha montert 2 til men er ikke så mye og hente i temp. mitt forslag blir 2 stk bak(suger ut luft)og en foran(blåser inn luft) Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Jeg har et klønete kabinett, der lønnte det seg å ha en vifte som blåste rett på nb og cpu. Dette ble 5-10 grader bedre enn å ha viften til å suge luft ut på samme plass. Dette var motsatt av det jeg trodde... Så, prøv deg fram, det tar ikke mange minuttene. Lenke til kommentar
Vesel Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Støy er ikke prioritert i mitt tilfelle. Men lønner det seg å ha vifte forann HD, eller helt nederst i kabinettet? Luften er jo kaldere jo lenger ned man kommer, og blir ikke luften varmet opp av HDen? Skal klokke litt, og da blir jo også HDen varmere, så det hadde sikkert vert fint om den hadde fått litt kjøling også. Og så har det seg jo slik at 2 av viftene mine lyser blått, og det hadde vært tøft å hatt framme i kabinettet så jeg har fått litt gjennomskinn i rillene forann. Men kjøling prioriteres høyere enn "look". Hva er foresten mest effektivt? Innblåsning eller utsuging? Når jeg kjenner på luften ved siden av viftene, er jo luften mer i bevegelse hvis den blåser på noe, og dermed virker den kjøligere (synes jeg), men hvordan allt fungerer i praksis inne i kabinettet er jeg sannelig ikke sikker på. Endret 6. mai 2004 av Vesel Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 som jeg har sagt, du får bedre luftgjennomstrømm i kabinettet hvis du setter den nederst, foran i kabinettet, setter du den foran hardisken(e) dine blir de kjølt ned.. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) - Vifter foran bør blåse luft inn, helst lavt nede. - Vifter bak bør blåse luft ut, helst høyt oppe. Ta en titt på AMD termal guide, spesielt på side 16 (som er side 26 i PDF dok.). Endret 6. mai 2004 av hn66 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 jeg ville enten ha to inn foran nede og en ut bak oppe, eller en inn foran nede og en i døra til å dra inn og en ut bak oppe, jeg mener det er bedre med litt mer inn enn ut, ikke glem at psu drar ut luft også, dog en orginal chieftec psu drar ikke så veldig mye tror jeg Lenke til kommentar
