Syar-2003 Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Det der var jo skikkelig alright . Lenke til kommentar
Endre Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Jeg hadde et par KHX3000 med BH-5 (også 0306 DW-45) og de var ganske så gode. Gjorde 220 2-2-2 med 2,9v stabilt. Det var på det forrige NF7-kortet mitt... det ble ødelagt, det nye jeg fikk lekte slett ikke bra med disse brikkene. Solgte de nettopp. Lenke til kommentar
Naalsund Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Jeg kjøpte meg akkurat 2 x 256 Kingston HyperX 3000 fra ITbutikken. Kjører timings på 2-2-2-11 for øyeblikket og FSB temmelig høyt. Har jeg BH-5 eller ikke? Prøvde å ta av kjølern for å sjekke om jeg fant noen røde ringer rundt rammen, men fikk den ikke av Kanskje dere har svart på dette tidligere i posten, har ikke lest gjennom. Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Jeg kjøpte meg akkurat 2 x 256 Kingston HyperX 3000 fra ITbutikken.Kjører timings på 2-2-2-11 for øyeblikket og FSB temmelig høyt. Har jeg BH-5 eller ikke? Prøvde å ta av kjølern for å sjekke om jeg fant noen røde ringer rundt rammen, men fikk den ikke av Kanskje dere har svart på dette tidligere i posten, har ikke lest gjennom. Dersom de kjører 200MHz eller høyere 2-2-2-11 på under 3v, er det nok BH-5. Mesteparten av KHX3000 er BH-5, noen er BH-6 mens det finnes et fåtall CH-5 (men disse klarer veldig sjelden 2-2-2-11 på 200MHz) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Det er jo først når man presser fsb oppover fra 200 man ser om det er skikkelig futt i de da. Har selv såkalt "moderat" minne , 2 x crutial 512MB pc3200 5ns . Disse går feilfritt i dual channel med 2,9v 2-2-2-5-1T med fsb200/400mhzDDR. Over fsb 200 må jeg opp på cas 2,5 og cas 3 fom fsb207 . Så mitt valg nå har endt opp med (etter mye fram og tilbake) 12,5x200 ~ cpu 2500mhz ,med minne på cas 2-2-2-5-1T Tror det gir meg overall bra ytelse . Spesifikasjonen på crutial(ene) CT6464Z40B , SPD-data er: 2-2-2-5-1T DDR266 2,5-2-2-7-1T DDR333 3-3-3-8-1T DDR400 Så at de er stabile på 2-2-2-5 med ekstra volt på 400mhz er jo ganske alright . Hva er det på KHX3000(ene) som itbutikken selger da . BH5 - BH6 - CH5 eller hva ? Noen som vet ... Endret 6. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Det er jo først når man presser fsb oppover fra 200 man ser om deter skikkelig futt i de da. Har selv såkalt "moderat" minne , 2 x crutial 512MB pc3200 5ns . Disse går feilfritt i dual channel med 2,9v 2-2-2-5-1T med fsb200/400mhzDDR. Over fsb 200 må jeg opp på cas 2,5 og cas 3 fom fsb207 . Så mitt valg nå har endt opp med (etter mye fram og tilbake) 12,5x200 ~ cpu 2500mhz ,med minne på cas 2-2-2-5-1T Tror det gir meg overall bra ytelse . Spesifikasjonen på crutial(ene) CT6464Z40B , SPD-data er: 2-2-2-5-1T DDR266 2,5-2-2-7-1T DDR333 3-3-3-8-1T DDR400 Så at de er stabile på 2-2-2-5 med ekstra volt på 400mhz er jo ganske alright . Hva er det på KHX3000(ene) som itbutikken selger da . BH5 - BH6 - CH5 eller hva ? Noen som vet ... Tror alle de som har postet på forumet har fått BH-5. Kjøpte selv 2xKHX3000/512 som begge var BH-5. MEN - 512MB-brikker og stort sett alle Nforce2-baserte kort er en dårlig kombinasjon med tanke på overklokking. Pga CPC stopper de fleste opp enten rett under eller like over 200MHz. Selv på mitt DFI Lanparty med CPC av, kommer jeg ikke spesielt høyt selv med høy vdimm. Hvis en skal overklokke, er uten tvil 256mb brikker det beste valget Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 (endret) Command rate (kalt CPC i P4 kort , cpu interface i amd kort) ) går i følge Nforce2/400 chipsets tester med enkelte typer 1T minne bra å ha til 1 opptil 230 . Over dette har man ofte vært nødt til å slå den av (2T) Timinger i chipsettet og minnets egenskaper har seff mye og si her . Samt PCB versjon av kortet og bios versjon . ... Endret 6. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Endre Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Command Rate og Command Per Clock er ikke det samme. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 (endret) The CPC option was added to the BIOS to aid overclockability of double sided/bank DIMMS, it is like the Command Rate option on VIA chipset boards. On VIA chipset boards you'd have the option of 1T or 2T, on theese motherboards when CPC is enabled it's the same as 1T, which means that read/write commands can be sent to and from the RAM every clock cycle. When CPC is disabled it's the same as 2T, this means read/write commands can only be sent to and from RAM on every second cycle. This severely increases memory access latency and hits performance hard, to the extent that 210MHz FSB with CPC on is faster than 240MHz FSB with CPC off when all else is the same. Ikke akkurat det samme , men prinsippet er likt . Endret 7. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
PekkaTH Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 Kan jeg endre dette i BIOSen for et NF7-S kort? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 I softmeny med "cpu interface" enabled . Samme som CPC på . .... Lenke til kommentar
Naalsund Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 Får du tak i bedre ram enn disse BH-5 brikkene da? Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 I softmeny med "cpu interface" enabled .Samme som CPC på . .... Cpu interface er _ikke_ det samme som CPC. NF7 har nemlig ikke mulighet for å slå av CPC. På mitt DFI Lanparty har jeg både cpu interface og CPC. På VIA-chipset derimot, er cpu interface det samme som CPC. Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Får du tak i bedre ram enn disse BH-5 brikkene da? Så vidt jeg kjenner til, finnes det ikke andre chip'er tilgjengelig som kan klare 250MHz+ med 2-2-2-5 timings. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Så DFI's teknikere tar feil da når de beskriver cpc som jeg postet tidligere her .. Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Så DFI's teknikere tar feil da når de beskriver cpc som jeg postet tidligere her .. Nei, men du skriver at CPC er det samme som cpu interface på VIA-chipset. NF7 har nVidia På nForce2 er cpu interface og CPC to forskjellige ting. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 (endret) Per d.d er det ingen som vet hva som enables på NF7 med "cpu interface" enablet og om hvordan det inkluderer cpc ifølge det jeg har lest ikveld , ikke abit selv engang. NF7 cpu interface-on = agressive FSB nothbrigde til cpu timings , og .... DFI med dette delt er etter hva jeg forstår en usupportert bios. Her er en interessant tråd fra abit forumet: http://forum.abit-usa.com/showthread.php?threadid=44985 og Anandtech: http://forums.anandtech.com/messageview.cf...MVIEWTMP=Linear Endret 8. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Endre Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 På NF7 kan man ikke slå av CPC (som man kan på DFI-kort), det er det iallfall ingen tvil om. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 Etter å ha lest på diverse forum begynner jeg å ønske at jeg hadde 256MB pc3200 single bank minne istedet for 2x512 double bank .. Disse hyperx pc3500 kanskje : New HyperX Enthusiast Grade Modules: Designed and built by the world's largest independent memory manufacturer High performance DDR memory tested at speeds up to 434MHz CAS Latency 2 support for leading-edge performance 184-pin 434MHz (PC3500) Unbuffered DDR Modules Single-bank 256MB modules Aluminum heat spreader for thermal diffusion HyperX memory modules based upon latest specifications and designs Kingston's memory chips were custom-packaged for Kingston and screened to support the rated speeds on multi-million dollar testers (434MHz for PC3500) .... Lenke til kommentar
PekkaTH Skrevet 10. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2004 Hva tjener/oppnår jeg på/med å ha "CPU Interface" Enable på ABIT NF7-S? Lenke til kommentar
