Hvordan lage cs film ?
Hvordan lage cs film ?? Det er jo ikke bare til å bruke Videomatch som alle sier !! Tror man må gjøre om din ''DEMO'' til .bmp eller no!! er det noen som kan hjelpe meg med hvilket prog jeg må bruke for å gjøre om filene så jeg får dem in på Videomatch???
Ok: *trekke pusten dypt*
Du må gå inn i CS åpne cosol og skrive "Viewdemo navetPåDemoen"
Så ser du igjennom, og når du kommer til noe du vil ha med på filmen din, så skriver du "Starmovie DetDuVilKalleKlippet 30" (30 står for hvor mange fps. Ikke bruk mere en 30, da vil alt gå sykt fort. 30 er normalt tempo)
Når du vil stoppe klikket, skriver du "endmovie"
Så, nå har du ca 1000 .bmp filer i cstrikemappa di.
Da åpner du Videomach går inn i search eller hva faen og finner fram bildene og setter dem inn, velg codec osv og generate den eller hva dem bruker i det programmet og voila: ditt første klipp. ;)
Neste gang:
Bedre topic
Ikkeb ruk den skrifta, bruk normal skrift
Edit: Velkommen til forumet ;)
Endret av Plomma2
