Jihadinmymind Skrevet 7. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2004 Det forteller meg fortsatt ikke hvordan jeg skal få bort driten, når lillebroren min var dum nok til å trykke ja!!! Lenke til kommentar
Vial Skrevet 7. mai 2004 Del Skrevet 7. mai 2004 (endret) Start -> kjør -> regedit -> F3 -> Søk etter "Mysearchwindow" - slett alt av entries (men vær litt forsiktig). Prøv også å søk etter evt. annet tull. Deretter: Start -> kjør -> msconfig -> startup -> huk av alle "mistenkelige" ting og tang på lista, merk av hvor dritten ligger hen (i kolonnen "Command") -> OK -> reboot Deretter: Sjekk av på checkboxen som kommer opp. Trykk OK. Kjør regedit oppskriften en gang til. Finn alle de "mistenkelige" katalogene. Fjern de. Problem solved Edit: Hvis du har windows XP / 2000 / (mener det skal funke på) NT that is. Har du 98/95 så er saken en litt annen. Start->kjør-> scanreg /fix erstatter regedit oppskriften og startup filene finner du i windows katalogen. En eller annen .ini fil. Endret 7. mai 2004 av Vial Lenke til kommentar
monstar Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 jeg hadde akkurat det samme problemet før, men når jeg scannet med ad-ware så ble d borte Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Det forteller meg fortsatt ikke hvordan jeg skal få bort driten, når lillebroren min var dum nok til å trykke ja!!! Gå inn i: Kontrollpanel -> legg til/fjern programvare -> finne messenger plus! -> trykke rediger/fjern (eller noe sånt), så kommer det spørsmål om avinstallering -> avinstaller -> installer igjen, men hak av på "NEI"!! (eller kan du la være å installerer det ) Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Denne posten er da strengt tatt on-topic.. Flyttet til Windows. Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Man kan tvinge gjennom en annen startside, men jeg vet ikke om det akkurat løser problemet da... start -> run -> gpedit.msc Naviger til brukerkonfigurasjon - windows-innstillinger - Internet Explorer-vedlikehold - URL-adresser - viktige URL-adresser. Huk av "Tilpass URL-adressen for hjemmesiden" og skriv inn din ønsket adresse. Du må kanskje logge av og på før det virker... Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Med HiJack this programmet, skal jeg trykke fix etter jeg har valg alt som er problemet? Gjorde det men det hjalp ikke. Lenke til kommentar
roony1974 Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Hvis du har prøv masse forskjellige spyware fjernere uten effekt så vil jeg anbefale programmet hijackthis fra : http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html Jeg hadde spyware på maskinen min som gjorde at ingen av de kjente søkemaskinene fungerte (fikk bare reklame i stedet) dette lot seg ikke fjerne med noen andre kjente programmer enn dette (prøvde sikkert 10 forskjellige). Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Med HiJack this programmet, skal jeg trykke fix etter jeg har valg alt som er problemet? Gjorde det men det hjalp ikke. Da har du kanskje ikke valgt rett? Hijack this og CWShredder i hop skal som andre har nevnt ta knekken på mysearch dritten. Det vil likevel ikke sikre at den ikke kommer tilbake så du burde kanskje satse på å ha spywareblaster gående. Lenke til kommentar
monstar Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 bytt til opera vist du bruker IE, opera fjerner all den dritten. Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 21. mai 2004 Del Skrevet 21. mai 2004 HijackThis var konge, men åsssen i huleste kan man vite hva man kan slette?? Kan disse slettes: drusearch.com (med masse dill før og etter) search-2003.com sharempeg.com Tror disse er dritt men en mening herfra hadde vært greit! Lenke til kommentar
