Hva gjør overdrivefunksjonen til 9800xt?
Ok, har en temp på 70, da ligger MHz på 418..
Setter på alle vifter i kabinettet synker korttempen til 66,
vil det da si at hvis jeg har på Overdrive, så stiller MHz seg selv??
Er 70 grader mye..??
er det trangt rungt graffikkortet? ved at det er mange pci-kort eller mye kabel rot der? Tnkte om lufta der sto helt stille..
Du kan jo prøve å sette en 80mm vifte til å blås på kortet da, se om det hjelp noe..
Uansett, 70 grader er veldig mye..
Nei, det er ikke trangt idet heletatt.. + at jeg har to vifter i kabinettet på sideruta, som trekker den varme lufta ut...
Den vifta som står på kortet er jo bra, med kobberplate ågreier... Sukk :(
Har hørt litt rundt; og "alle" sier at 70 grader på et XT kort ikke er "mye"..
Det vil si "vanlig" temperatur på et XT kort er 60-75 grader.. :)
Men skal nok modde det litt, prøve å fixe en vifte som kan blåse ned på kobberplata...
Noen som har noe erfaring med dette???
MvH. w0d00 :)
Jeg har selv 9800xt og 60-75 grader er helt normalt.
I motsetning til 9600xt er ikke temperatur måleren til 9800xt ikke ''on die''.
Dermed viser den ca 20 grader ekstra i forhold til temp måleren i 9600xt.
okey,,
har grublet litt på hvordan jeg skal få kjølt ned kobberplata oppå skjermkortet, og
har funnet ut at denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119358&cks=PRL
(ja, vet at det er til HD, men den ser perfekt ut til dette..)
passer i mål.. Men er det "mulig" å bare legge denne oppå kortet, uten at kortet tar skade av det.. Tenker da på om det kan bli ødelagt pga. metal mot kobber...???
det er ikke helt bra med direkte kontakt av sånne overflater...et HK som har kontakt med festesrkuer som ikke står der de skal så er garantert til å kræsje
men, vurder denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPFC70BL
og et par tre kabinettvifter skader ikke, en inn foran nede og en ut oppe bak hjelper
uansett, skjermkortet ditt er ikke for varmt i det hele tatt, hvis du skal overklokke det så gjør det heller manuelt via f.eks rage3d og ikke overdrive
Jeg har 9800xt og den systemkjøleren, den kjøler bare under kortet, ikke oppå der denne kjøleribben over rammen som han snakker om.
