ISO modellen i forhold til TCP/IP
Som "alle" vet har OSI-modellen 7 lag:
7: Applikasjon
6: Presentasjon
5: Sesjon
4: Transport
3: Nettverk
2: Link/Linje
1: Fysisk
TCP/IP benytter kun 4 av disse lagene: applikasjon, transport, nettverk og link/linje.
Hvordan blir da nummereringen av lagene? Er Link/linje lag 1, nettverk lag 2, transport lag 3 og applikasjon lag 4, eller bruker vi lag i forhold til OSI-modellen lsik at TCP/IP inneholder lag 2, 3, 4 og 7?
Bruker ikke tcp/ip 5 da? hvor de 3 øverste er slått sammen..
noe liknende dette.. vanskelig å skissere, men jeg prøver:
osi | tcp/ip
app | "applika-
pres | kasjons og
sesj | prosesslag"
trans | trans
nett | internetprotokoll
linjelag | nettkontakt
fatslag | fatslage
Endret av Ktulu
Nei, det er ikke riktig. TCP/IP har en EGEN modell som består av 4 lag og kan løst sammenlignes med OSI-modellen, men det blir liksom ikke helt riktig.
TCP er på OSI lag 4 - transport
IP er på OSI lag 3 - nettverk
Endret av ob1
OSI-modellen beskriver netverk fra et teoretisk standpunkt. I praksis er det derimot Internetprotokollene som gjelder (med modifikasjoner)
Denne stacken av protokoller er på 5 lag
Applikasjonslaget (HTTP, FTP, SMTP etc)
Transportlaget (TCP UDP)
Netverkslaget (IP)
Linklaget (ethernet, ppp, wlan, atm)
Fysiske laget (fysiske medier)
Denne modellen er mer "riktig" med tanke på hvordan internet fungerer. TCP/IP hører mer hjemme i denne modellen enn i OSI
Disse to modellene er ikke direkte samenlignbare, men det er ikke snakk om store forskjeller.
skal ikke yppe så forferdelig, men OSI-modellen er noe avlegs med tanke på hvordan netverk i praksis gjennomføres i dag.
TCP/IP kan henges på OSI-modellen, men OSI-modellen er mere finkornet.
Det er riktig at TCP/IP ofte fremstilles som 4 lag. Hvis jeg husker riktig (lærte dette for 11-12 år siden) er det noe slikt:
4. FTP, SMTP, UUCP, HTTP o.s.v.
3. TCP, UDP og ICMP
2. IP
1. ARP (oversetter MAC addresser til IP-adresser, skriv ARP -a fra command prompt i windows, så får du se cache'n)
Artikkelen ronnyaa linket til var litt forvirrende for meg, men den hadde gode linker til Cisco.
7. Application. HTTP, FTP, SMTP og sånt. Port-nummer kan passe fint her.
6. Presentation. GIF og JPEG hører hjemme her som eksempler på koding av informasjon (bilder) i filer.
5. Session. Når to maskiner sender pakker fram og tilbake i et programforløp har de en sesjon. En slik sesjon kan godt bestå av en kombinasjon av TCP og UDP, så det er ikke det samme som en connection i TCP.
4. Transport. TCP og UDP hører hjemme her.
3. Network. Her kommer IP adressene og routing inn.
2. Data Link. Ethernet og MAC-adresser hører hjemme her. Styrer hvilken maskin som sender på hvilket tidspunkt og til hvem.
1. Physical. Gjelder alt fra plugger, elektriske signaler, kabelstandarder. RJ45, UTP CAT 5 hører hjemme her. (Her synes jeg den norske artikkelen var forvirrende.)
De 4 lagene i TCP/IP mapper ikke helt direkte til de 7 i OSI.
TCP/IP lag 1 er lag 1 og 2 i OSI.
TCP/IP lag 2 er lag 3 i OSI.
TCP/IP lag 3 er lag 4 i OSI.
TCP/IP lag 4 er lag 5-7 i OSI.
Det mest interessante (synes jeg) er når vi begynner å snakke om tunnelling og VPN.
Da har du en TCP-connection OSI (1-4) og så bruker du den som om det var OSI lag 2 i det virtuelle nettverket. Det er noe å tenke på!
Få tak i ett protokollanalyseprogram og kikk litt på nettverkstrafikk! Det kan være interessant og lærerikt. Microsoft har netmon som følger med NT4 og System Management Server, men det finnes like bra programmer som shareweare (husker ikke navn i farten).
Nettverksutstyr har spesifikke plasser i OSI-modellen:
HUB og nettverkskort er OSI lag 1.
Switch er OSI lag 2.
Router er OSI lag 3.
(så kommer noen eksempler som kan diskuteres)
Firewall er noen ganger helt oppe på OSI lag 4 eller 5.
Proxy-server er OSI lag 7.
