Torjus Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Jeg har problemer med å sette sammen PC'n. Etter jeg slår den på så kommer det pipping som uler som et uvær, og etter 5 sekunder så slår den seg av (pc'n) Det er en sensor fra CPU som jeg ikke vet hvor jeg skal feste Specs: Abit KV8-MAX3 AMD Athlon 64 3000+ Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200 DIMMs Raidmax Miditower m/vindu, Sort Chieftec Strømforsyning ATX 360W WD 200GB 8MB cache 7200RPM LG CD-spiller 52x PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB Thermaltake Venus 12 CPU-Vifte A1744 Socket 754/940-AMD Opteron/AMD 64 Samsung 19" CRT Kan noen seriøst hjelpe meg? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Prøv å beskrive pipingen bedre. Det er forskjellig piping fra hva som er ødelagt. (Hvis noe er det da) Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 Det piper slik: du-do-du-do-du - På den måten Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 Nå kom jeg inn uten problemer, nesten men når jeg kom til post screenen så kunne jeg entetn trykke tab til etter eller annet eller trykk "DEL" så kunne jeg komme inn i BIOS, men når jeg trykker på tastaturet så reagerere det ikke. det står på HK't sitt LCD: 33 - Reset keyboard except Winbond 977 series Super I/O chipes :S Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 høres ut som ram feil, prøv å reset bios. Sjekk i tillegg om kjølevifta sitter rett vei og godt på. Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 (endret) Har hatt det samme problemet selv. Problemet er at kondensatoren som SKAL forhindre at alarmen går av under oppstart, er kortsluttet mot bakplata som du fester kjøleren til, fordi pinnene stikker for langt ut og går igjennom den isolerende gummien. Det du gjør for å fikse det, er å ta av kjølingen, ta ut hovedkortet. Deretter bruker du en hårføner eller lignende for å varme opp bakplaten så limet løsner litt før du tar den av. Deretter ser du hvor det er to hull på isoleringen på bakplaten. Se mellom CPU-socketen og OTES-kanalen på baksida etter en kondensator med lange pinner der hullene i isoleringen på bakplata lå. Bruk en avbitertang eller lignende for å klippe av pinnene der de stikker ut over loddetinnet. En kondensator ser ut som et lite batteri. PS: Fyll igjen hullene med noe isolerende, som f.eks litt silikon. La dette tørke. Edit: Bedre formuleringer, skrivefeil. Endret 5. mai 2004 av Demolish Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 (endret) Det skal ikke være sånn! Jeg kom faktisk inn på den etter jeg tok ut batteriet i 30 min og tok ut den ene RAM brikken og installerte windows, men da jeg var ferdig og skulle slå den av og tok i den andre ram brikken (2x512 duel) så kom det en annen piping samme tone men 1 sek mellom rom i motsetning til den andre lyden. Hjelp? EDIT: Jeg får ikke skjermbilde heller Endret 5. mai 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 Jeg har tatt ut batteriet nå, så venter jeg 30min. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 Er det et program? Jeg får ikke skjermbilde vet du Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Er det et program?Jeg får ikke skjermbilde vet du Wow ro deg ned, litt. Peace out. Har du en annen maskin der du kan bytte ut en og en del så ser du om det er noen ting som ikke funker. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 Nopez, jeg kom jo inn en gang og instalerte jo XP!! Men jeg har gjort et eller annet hardware feil, men hva?? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Sa du ikke akkurat at pc'n din fungerer med en rambrikke i? Prøv med kun en rambrikke (test begge brikkene en og en) Prøv sett minnebrikkene i andre slots Lenke til kommentar
beji Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 han fikk PC`n til å virke med bare en brikke i men plutselig var han tilbake med nesten samme problem... Hva er d mest sansynlig at dette kommer av ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Har hørt det samme fra en annen som hadde Abit's hovedkort. Husker ikke løsningen, though. Er vel bare å søke. Lenke til kommentar
beji Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 tenk, tenk, finn ut løsningen... komm igjen med forslag og løsninger Lenke til kommentar
TJ Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 De biipene som kommer ut fra PCen betyr noe. Slå opp i hovedkortmanualen og sjekk hva de betyr. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Det er en sensor fra CPU som jeg ikke vet hvor jeg skal feste(sitat) se i boka til hk,senor fra cpu til hk(som måler temp og rpm) sikkert feste til den i nærheten av cpu-Socken(på hk) ps:du bør leste litt hovedkortmanualen,slik at vet hvor alt skal sitte. Lenke til kommentar
abrakadabradavel Skrevet 6. mai 2004 Del Skrevet 6. mai 2004 Jeg har også hatt samme problem, starter pcn så sviver den i 5 sek før den slår seg av igjen. Jeg trodde hele tiden det var ramma som ikke passet, men når jeg byttet de i et par som jeg har fått bekreftet at fungerer så fikk jeg fremdeles det samme problemet CPU og HK er på vei til komplett nå Lenke til kommentar
