Modem på T630?
GPRS - Max 54 kbps eller noe i den duren...
Ok :roll:
Men blir det veldig dyrt? Vet det spørs om du har telenor eller netcom etc. og hvilket abn. du har, men hva dreier det seg om? Per minutt?
Og kan man da kople mobilen via IR til PC for å bruke internett eller må man bruke kabel da?
Takk igjen :thumbs:
Endret av yrjan
GPRS er ubrukelig til surfing! 10øre per kb eller noe sånt? Hva om en side er 400-500kb? regn selv.... Det du bør bruke er HiSpeed. HSCSD (Hi-speed-Circuit-switched-data) gir hastigheter opp til 28.8 til vanlig ringepris. Dette er en linjeswitsjet overføringstjeneste i motsetning til GPRS som er pakkesvitsjet.
Dette gir en garantert bandbredde på minimum 9.6kbit sammenlignet med GPRS som gir deg så mange tidsluker som er ledige. Du betaler normal ringetakst i motsetning til GPRS der du betaler per kb.
Ellers er netcom dataakselerator et tips!
sjekk linken: http://www.netcom.no/default.asp?Identific...&DocumentId=248
Endret av erikindre
SE T630 funker fett som modem gjennom Infrared. Dette bruker jeg ofte.
Anbefaler oppringt aksess og ikke aksess gjennom GPRS. (Som de også sier over her.)
Om du har Telenor-abonnement kan du ringe opp gjennom et mobilnummer (9xxxxxxx) - noe som gjør at det blir mye billigere enn å ringe til et fasttelefon-nummer eller 81x-nummer.
er det noen som har noen linker til sider hvor det står litt om surfetakst via mobil, og hvordan man ev setter det opp. Jeg har Telenor abonnement. Regner med at det blir en god del dyrere enn vanlig surfing, men er det veldig mye dyrere?
surfing via mobilen blir anten GRPS takst eller gsm takst (event hispeed)
GPRS betaler du pr kilobyte overført
GSM er vanlig samtalepris i forhol dtil ditt abo
HIspeed er dobbel takst (er vel månedsavgift eller innmeldings avgift på det)
men då kan du kjøre opp til 3 linjer samtidig )14.4 X 3 = 43,2 på telenor, netcom 9.6x3 = 28.8)
Ved stor datamengde som skal overførsat er Hispeed best eigna.
mvh
JanEirik
