Duger strømtilførsel?
Hei.
Sitter med H600B, og skal sette inn Hydor L20. Kobles denne direkte til strømtilførselen i kabinettet?
Skal også ha lys av et eller annet slag. Har sett på Sunbeam sin kald katode. Er det alternativer som lyser sterkere? Går det fint å montere katoden under dvd-brenneren, eller blir den fryktelig varm?
Klarer PSU (350W) dette? Har en dvd-brenner, en harddisk, 9800pro, 2800+
Er det en kvalitetsPSU som Fortron/Source, Mist, Antec, Enermax osv... eller er det noe dårlig noe?
Uansett - du kan jo bare prøve, det kan godt være det går fint. Vær obs på temperaturen på strømforsyningen...
EDIT: å, orginal strømforsyning? Prøv du...
Endret av Øyst
Det er ikkje innebygd temp måler.
Det er en Foton/Sorce 350w forsyning. Har den sjøl svært bra
Jepp og i tillegg yter den ikke 350 W men faktisk 390W i følge tester.
Har det kabinettet selv til xp maskinen og er godt fornøyd.
Hei.
KALDE KATODER BLIR IKKE VARME!!! :angry:
Hei.
har du noen gang sett/tatt på en selv?
Angående varmeutvikling:
_-CobrA-_
Fra overklokking.no om katoder\neon: "Jeg kan derimot slå fast at kald katode lysrøret lyser mer og tar mindre plass enn neon lysrøret. Jeg har dog ikke registrert noen forskjell i varmeutviklingen, kabinettemperaturen har forblitt den samme."
Så nok en gang: Blir det for varmt for dvd-brenneren med en katode under seg?
Hvis du har på den plastikkrammen på rundt, vel og merke. Hvis du drar ut den lange staken inni, og tar på den, er det bare å skru på det kalde vannet og ta fingern unner spruten.... for den er varm!
kanskje derfor det er beskyttelse på den ;)
