Akseptabel temp. på en AMD 2400+
Har selv temper på mellom 52-62 grader. 62 grader er vel litt i høyeste laget. Merker ikke noe ustabilitet eller annet krøll men har helst sett at tempen var litt lavere. Er det noen som kan anbefale ei god prosessorvifte ut fra egne erfaringer. Har chieftec midi kabinett men ikke noen flere vifter en den som er montert på sidedøren og som etter det jeg kan kjenne blåser luft inn i kabinettet.
Jeg er utrolig fornøyd med Denne. Har en Papst 80mm 19db vifte på den, og kjører den på halv hastighet. idle på rundt 40 og max load på 45. Dette er dog på en overklokket XP2000+. Men alikevel. Regner med den holder til XP3000/XP3200'en jeg skal handle snart også, men mulig jeg må skru opp hastigheten på vifta da :)
Endret av bidz
har samme CPu, AMD xp2400+ , ligger vannligvis på fra 35-55C grader kommer ann på load/idle/ uten døra på osv.
Men en ting er sikkert, du burde ikke overstige sånn en 60C grader, selv om de vistnok skal tåle en 85-90C grader i kort tid, så er det ingen medisin! ;)
Hvis du istedet vurderer en Athlon Xp-Mobile har denne en max
die temp på 100C mens desktop Bartons har 85C .
Og min klokket til xp3200 (11*200) med kun 1,5v på vcore .
Slik sett kan man "tillate" seg høyere load temps på mobile bartons .
Hvis du har så høye temereaturer med en vanlig kjøler på en 2400+ kan det være at kjøleren ikke sitter godt nok på, for lite/mye/feil kjøle-pasta eller at kjøleren har samlet støv en stund og er godt inngrodd.
Det kan også være at HK'et viser feil, så et godt triks er å ta på kjøleren og kjenne om den er 40-50 grader (eller mer).
Det å kjøpe en så heftig vifte til en 2400+ er vel litt overkill (og muligens sløsing med penger).
