Rånete tastatur
Hei!
Skal bygge ny PC og satser på å style den en del. Utvalget av kabinett og stæsj til kabinettet er enormt, men utvalget av frekke tastatur er lite, ihvertfall som jeg har funnet.
I Norske nettbutikker har jeg kun funnet KeyTronic sine LED-tastatur og de er jeg ikke så begeistret for.
Kabinettet jeg skal ha blir et Thermaltak Xaser V. Vet at Thermaltake også lager tastatur, men de må isåfall importeres.
Finnes det andre frekke tastatur i Norge?
Hvis ikke, hvordan funker det å importere en f.eks engelsk tatatur mhp Æ Ø og Å osv...
Taknemlig for svar! :D
Endret av Arne And
Keysonic har noen tastaturer med lys, vet ikke om det er disse du mener (du skriver Keytronic). Keytronic produserer iallfall ingen "rånete" tastaturer så vidt meg bekjent, så det spørs om det ikke er Keysonic du mente :)
Iallfall, Keysonic selger bl.a. her: http://www.pcstyling.no/prodtype.asp?PT_ID...PageHistory=cat
Hcs Electronics selger et rånete tastatur. Tåler vann og kan bøyes ... laget i gummi :) skal vist også være konge å spille med i steden for et vanlig. Pluss dette er briefevare. Kan også blåses opp. :) Legg en neon wire inni og så har du jo et konge tastatur. De har butikk i Sandnes, men kan også sendes. Finner ikke tastaturet på nettet. Så du må kanskje ringe dem. Eller sende mail. De har det i alle fall, om ikke de har det inne så kan di bestille. De bestiller det meste :laugh:
Du kan skrive Æ,Ø,Å hvis du endrer til norsk tastaturoppsett, og trykker der Æ,Ø,Å -skulle- ha vært. Gjorde dette i Frankrike, der tastaturene er annerledes. :]
Men da mister du andre taster, f.eks *'~¨^ osv. :p
Men denne har norske taster ut fra bildet:
http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/5/.../newsdet819.htm
Jeg synes dette er ganske stilig...
det er en test av dette tastaturet i det siste pcpro bladet.
de skriver at det henger endel etter, tror det var 2,5 sekunder.
det er ganske mye da...
Hm... Mener å ha lest en annen test. Og der sto det ikke nevnt noe slikt... Så kanskje de bare var uheldig med det enkelte eksemplaret, evt. programvaren på pcen som ble brukt under testen...
