Don Spiff Skrevet 4. mai 2004 Del Skrevet 4. mai 2004 hei, legger inn en post her for å høre andres meninger o.l. min gamle xp1900+ cpu oppfører seg merkelig om dagen. for det første så blir den usedvanlig varm i forhold til før (Ca. 5-7 grader mer enn jeg hadde før). har prøvd å fikse dette ved å legge på ny kjølepasta (etter å ha fjerna den gamle naturligvis) så idag så bare frøys alt seg både i tide og utide. den nektet rett og slett å starte til slutt.. alt bare frøys. så prøvde jeg meg frem med å klokke _ned_ cpu. da ville den starte (klokket ned fra originale 1,6ghz til 1,565ghz) men er fremdeles ustabil. det er særlig når det kreves masse cpu-load at det går galt er det da, som jeg tror, at cpu'en min begynner å ta kvelden ? Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Strømforsyninga kanskje?. Er ett kjent fenomen at ting kan gå i stå hvis den ikke klarer å levere nok strø m, bruker da vanligvis og reboote, hvis maskina bare fryser er det ikke sannsynlig det er den. CPU'er generelt sett er jo sånn at den enten funker eller ikke funker i det hele tatt. Kan jo også være rammen. Prøv å kjør memtest85. evt. prøv en annen brikke/brikker. Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 strømforsyninga mi er på 450w og 1 måned gammel så det skulle ikke være et problem, minnet mitt er testet og det er ikke noe galt der... idag får jeg kun pc'n til å funke hvis jeg klokker ned cpu til 1,2ghz kjører jeg den høyere så vil den ikke starte i det hele tatt Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Tatt rengjøring av cpu vifte og kjøleblokka (mellom ribbene)? Støv der gjør at den blir varmere over tid! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 da tror jeg cpu'en synger på siste verset, det er ikke så unormalt at de detter gradvis i ytelse føre de dør helt, har vanligvis hørt om sånt når de har vært overklokka, men det skjer nok med de som ikke er stilt på også jeg har selv en barton 2500+ som jeg har kjørt på xp3200+ i en del mnd, men rett etter påske, da jeg fikk ny HDD, gjorde den ikke annet enn å reboote på xp3200+ innstillingene hele tida. den går fremdeles stabilt på ca 2100mhz og lavere, men jeg tipper den vil falle mer og mer den også etterhvert hvis jeg bruker den mer nå har jeg en mobile xp2400+ som går på 2580mhz, og som går stabilt på mye mer enn xp2500+'en Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Detter høres da veldig ut som om psu ikke leverer nok strøm, hvis du har mulighet ville jeg prøvd å lånt en psu og sjekka om du har samme problem. Det er ikke en Q-Tec psu du har? De leverer fryktelig lite strøm iforhold til hva som er oppgitt... Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 Rengjør pinnene neste gang du tar ut cpu-en. Evt prøv den i en annen maskin. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 5. mai 2004 Del Skrevet 5. mai 2004 strømforsyninga mi er på 450w og 1 måned gammel så det skulle ikke være et problem,minnet mitt er testet og det er ikke noe galt der... idag får jeg kun pc'n til å funke hvis jeg klokker ned cpu til 1,2ghz så vil den ikke starte i det hele tatt Helt ny PSU, og problemene har startet nylig... må si at jeg støtter opp om norpheus teori 100% her. Sikker på at du ikke har byttet en god gammel 250W med en bedriten Q-Tec eller lignende som sies å være 450W men faktisk ikke leverer mer enn 180W? Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2004 Jeg har rengjort mellom kjøleribbene på cpu'kjøleren ja, og mellom pinnene på cpu... og jo desverre så har jeg en q-tec... men den oppfører seg likt med min gamle chieftec 360w... og jeg har koblet fra alt av lys/kabinettvifter o.l. for å få mest mulig strøm til cpu... dette har jo funket fett før med den q-tec powersupplyen... jeg tenkte jeg skulle låne en annen cpu av en kamerat og se om det samme skjer takk for alle råd og vink Lenke til kommentar
