Dreamweaver (borders)
Hei. Et lite problem jeg sliter med i dreamweaver. Kan noen si meg hvordan jeg får flyttet teksten i en tabell et lite stykke ut fra borderen? nå sitter den noe "tett" inntil". Text Indent hjelper lite da teksten blir flyttet mye for langt inn på siden enn det jeg ønsker. Takk :)
Vel helst slippe å måtte installere frontpage!:) Thx anyway.
Heh, nei det syns jeg ikke du skal gjøre.. Men det var lissom for å gi en liten pekepinn på hvor det kan finnes i DW..
*fyre opp DW*
*aldri brukt før*
Se derja.. Ok;
Når man lager en tabell, så får man opp en rute der man bestemmer rader/kolonner osv.. Der er det en funksjon som heter "Cell Padding", så kan du selv putte inn en verdi selv..
Nå har du kanskje laga en tabell;
Om du "markerer" tabellen din (slik at du kan justere størrelse ved "dra-med-musa" lissom), så har du en "Properties" del nederst i DW-vinduet ditt.. Her kan du justere diverse ting som f.x størrelsen. I tilleg finnes det noe som heter "CellPad", som jeg vil tro justerer paddingen i tabellen..
:thumbup:
Edit;
Pure coding råxx.. :)
Endret av Marvil
