Tanken her er at eg skal få mudern til å lage et motiv, som ho kan lakkere eller lignande på bensinlokket på bilen.
Det skal ikkje vere noke klistermerke type vinyl. Du skal kunne føle handa over bensinlokket uten å kjenne noke som helst.
Lar dette seg gjennomføre, og eventuelt har noken ei god oppskrift for det her?
Ka som trengs osv? :hmm:
Polerings maskin er genialt ;) men vær veldig forsiktig med små kanter og buler, puten tar ekstra godt mot sånne og det er ille hvis du plutselig ser grunningen :wow:
Skal du lakke tanklokk så matt den litt med fin matteduk å få på grunning, hvis du får tak i lakkerings sprøyte så er det bare å maskere å lakke forsiktig med veldig lite lakk mating.
Siden det er bare tanklokket du skal fikse på så kan du fort ta alt bort hvis du gjør en bommert å begynne på nytt. Jeg ville øvd meg på å lakke på en metallplate først, det er god trening.
Når motivet er ferdig så legger du på to tynne lag clear coating og lar det tørke HELT før du kjører og får sand i det. Da holder det lenge og tåler litt bensinsøl hvis du skulle få noen dråper der etter tanking.
Og alt dette vil føre til at eg får et fint og klart motiv på tanklokket (tenker kun å ha en farge)?
Det vil ikkje bli nyanseforskjeller mellom tanklokk og resten av bilen?
og du vil kunne føle oppå tanklokket uten at du kjenner noke anna enn ei glatt flate? :hmm:
Em mindre nyanseforskjell vil du nok se uansett, siden lakken på tanklokket er blitt "frisket opp" i forhold til resten av bilen.
Lakkarbeid er tricky uansett hva du skal gjøre.
You have been warned!(ikke på grafen under avataren altså). ;)
:hmm: Du kan prøve å slipe bort den gamle klarlakken fra lokket, lakke på motivet og et par lag klarlakk, for så å slipe ned til overflaten er gjevn og fin.
Deretter sprayer du på et nytt lag meg klarlakk for å få finishen og tykkelsen på klarlakken tilbake.
Anbefaler deg å bruke vått smergelpapir(1200) til dette, hvis du vil prøve det.
Som sagt...Det er mye arbeid, men gevinsten kan bli stor.
...Eller det kan bli en fjasko.
