Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) Hva skal jeg gjøre nå?Problemet oppstår når jeg setter inn min nye ram - Hadde 1 x 512MB minne og investerte nå i en til. - Problem: Skjerm (blir svart) og opdisk mus (lyser ikke) blir død. Marskinen starter, men vet ikke om jeg kommer inn i Windows ettersom skjermen er svart. - Den nye ram brikken skal være lik den gamle, men alikevell har de ikke 100% lik utseende (Har kjøpt ifra komplett.no og vare nr. er det samme på begge brikkene) - Type ram jeg har: (Gammel) Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200 32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz (Ny) Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200 32Meg x 8, CAS 2-3-2-6-T1, 400MHz Min pc: Chieftec Dragon MediumTower Kabinett m/360W DX-01W P4 / AMD Asus P4P800 Hovedkort for S478/800mhz I865PE, Dual DDR, SATA, ATA100, LAN Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512kB "Northwood" Matrox Parhelia-512 256MB DDR Dual-DVI AGP4X, Tv-Out, 3XRGB Out Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM Plextor DVD-brenner IDE PX-504A, Retail Plextor CD-brenner IDE 48x/24x/48x Intern Retail Plexwriter + overnevnte ram brikker. Endret 5. mai 2004 av Dj Charlie Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Type ram jeg har: (Gammel) Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200 32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz (Ny) Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200 32Meg x 8, CAS 2-3-2-6-T1, 400MHz Ser at den nye brikke har hakket tregere latency så det kan skape problemer ved at den tregeste brikken ikke greier å kjøre så lav latency og systemet derfor ikke vil starte. Hvis timings i BIOS står på "By SPD" kan du prøve å sette de på 2-3-2-6T1 istedet. Funker alt fint med den gamle brikken alene?? Funker den nye brikken alene?? Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Alt fungerer fint hver for seg Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Hvor og hvordan gjør jeg dette da: timings i BIOS står på "By SPD" kan du prøve å sette de på 2-3-2-6T1 istedet. Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Var innom BIOS nå. Fant den Under: Advanced --> Chipset - Den står på: Enabled Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Prøv å sette brikkene på 2-3-3-6 først, kanskje også 2,5-3-3-6. Så setter du ned til etterhvert, og ser om det blir problemer. Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Prøv å sette brikkene på 2-3-3-6 først, kanskje også 2,5-3-3-6. Så setter du ned til etterhvert, og ser om det blir problemer. Hvor gjør man det? Finner ikke noen sted det står disse tallene. Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) Disse tallene sier ikke meg mye, men jeg fant de i BIOS nå. - Men hos meg var det et siffer mer, altså: 2,5 - 4 - 4 - 8 - 8 - Noen som kan forklare dette for meg... Endret 4. mai 2004 av Dj Charlie Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Jeg forsøkte å gjøre noen andringer (vet ikke om de var riktig) - Forsøkte nå å starte opp marskinen på nytt, med begge minne brikkene å det gikk... inntil videre. - Etter en stund skjedde det igjen (skjermen ble svart) og det hørtes ut som om marskinen slo seg av, uten at den gjore det (diodne lyste forrand) Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Fikk etter dette beskjed når jeg startet marskinen igjen: - The system has recovered from a serious error Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Inne på advanced chipsett features skal du der det står 'by SPD' skifte om til expert settings, da får du åpna valga om å stille timingsene manuelt. Har du dual ddr enabled?. Mener det skal skje automatisk på alle nyere HK hvis du har plassert brikkene rett. Sjekk HK manual om du har gjort dette. Er ikke kjent med ASUS, men på abit er det slot 2 og 3 for dual ddr. Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Har ikke så stor peil, men jeg mener jeg har det. Det er iallefall 2.blå 2.svarte - Ram'n er satt i de to blå Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Har ikke så stor peil, men jeg mener jeg har det. Det er iallefall 2.blå 2.svarte- Ram'n er satt i de to blå Vel, da er de satt feil. Bank 1 er blå og bank 2 er svart(eller omvendt). Forutsetter at du har fire ram slotter skal du plassere de slot 1 og slot 3 evt. 2 og 4(en på blå og en på sort). Etter dette kan du sjekke i bios om dual er enabled. Det skal også komme opp under POST ved oppstart helt øverst på skjemen - Dual ddr enabled. Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Takk skal du ha så langt.. Da skal jeg gjøre et bytte. - Altså: 1.blå og 1.svart = Slot 1 og 2 Har tidligere: 1.blå og 1.blå = Slot 1 og 3 Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Takk skal du ha så langt.. Da skal jeg gjøre et bytte.- Altså: 1.blå og 1.svart = Slot 1 og 2 Har tidligere: 1.blå og 1.blå = Slot 1 og 3 Vel....nå ble jeg litt usikker. Er som sagt ikke kjent med ASUS kort. Mulig du har de rett allikevel, men det kan være verdt å prøve omvendt. Det eneste som kan gå galt er at dual ikke virker. Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Nå har jeg byttet, skal teste og restart marskinen nå, for å se om problemet oppstår igjen... - NB: Når jeg byttet, merket jeg at brikken var veldig varm (er det normalt) Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Jøss!! Endelig et lite smil om munnen... Marskinen startet opp igjen uten noen problemer. - Skal bli morsomt å se hvor lenge dette varer - Når jeg byttet til Slot 1 og 2, skiftet jeg i BIOS til Enabled (skulle jeg det?) Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Jøss!! Endelig et lite smil om munnen... Marskinen startet opp igjen uten noen problemer.- Skal bli morsomt å se hvor lenge dette varer - Når jeg byttet til Slot 1 og 2, skiftet jeg i BIOS til Enabled (skulle jeg det?) Ja, det skal stå på enabled om den ikke selv gjorde dette automatisk. Bra at det funka. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 For å sitere manualen din: * For dual channel configuration (3) you may * install identical dimms in all sockets, or * install identical dimm pair in DIMM_A1 and DIMM_B1 (blue sockets) and identical dimm pair in DIMM_A2 and DIMM_B2 (black sockets) Hvis du av en eller annen grunn ikke har manualen kan den lastes ned her: http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478...1324_p4p800.pdf Lenke til kommentar
Dj Charlie Skrevet 5. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Det virker greit nå, men.. Marskinenen har plutselig begynt å restarte av seg selv???? Lenke til kommentar
