BAKPROJEKSJON vs. Plasma
hei!
Skal investere i ny tv, og har da sett på to alternativ:
SONY 44" TV BAKPROJEKSJON, KP-44PX2
Info:
16:9, 44", 112cm, 3 x Scart, 2 x RGB
Luksuriøs widescreen TV med flat skjerm
Bakprojeksjon i WEGA serien 16:9/44" , 112 cm
100 Hz Digital Plus bilde og virtual dolby surround lyd i kombinasjon med BBE digital lydbehandling.
Dual drive høytalere
Utgangseffekt RMS 2*15 W
3 SCART innganger
2 RGB innganger
Mål: 1100*1160*536
Vekt: 79Kg
LG 42" PLASMA, SØLV-60000 TIMER LEVETID
Info:
852x480 (W-VGA), kontrast 3000:1
Ny 42" plasma med det siste K2 panelt er først og fremst utviklet for og klare lange driftstider og stående format, så kalt PIVOT. Den har avanserte menyer og funksjoner for bildestyrning og går og benyttes sammen med LG sin unike "piggy back" TV-mottakere som gir en en integrert løsning for mottak av analoge TV sendninger. NU HELT I SILVER!
Produkt spesifikasjoner:
Skjermtype: Flatron 42" Plasma
Betraktningsvinkel (H°/V°): 170 /170
Format 4:3 og 16:9
Rek oppløsning Analog: 852 x 480 (W-VGA)
Rek oppløsning Digital:
Kontrast: 3000:1
Lys styrke cd/m⊃2;: 1000 cd/m2
Levetid: 60000 timer
Grense snitt Analog: 15-pin mini D-sub
Grense snitt Digital: DVD-D
Grense snitt Video (option): Composite RCA, S-Video, Component
Signaler som støttes: PAL/SECAM/NTSC,HD, VGA XGA, S-XGA
Utbytte garanti (repair and return) antall år - 2 / tilleggs kjøp på år 3
Pris:
Sony: ca 19,000
LG Plasma: ca 22,000
Er det noen som har synspunkter til disse to ? evt negative/positive sider? Og hvilken ville du valgt ?
tusen takk for svar
Ville her helt klart fått for plasmaen. Ser utrolig mye lekrere ut, tar mindre plass, kan henges på vegg, og har MYE bedre bildekvalitet. Bakprojeksjon må du sitte langt unna, mens plasma (selv om 42" ikke er ment å ses på 2 meters avstand), får du klart bilde (via komponent fra dvd) på to-tre meters hold. Da har du også mulighet til et stilig tv-bord med komponenter under, istedenfor på siden som du må med en bakprojektert tv.
- René
(som selger tv'er)
Prisen på LG er veldig bra, sonyen også egentlig.
Har sett LG så billig som 17995 uten mva, og din pris er jo under.
Tuner er ikke noe nødvendig, med en sånn tv vil du helst ikke ta inn signalene via antenne, men via parabol/kabel, for å få et brukbart resultat. Har sett 42" plasma med inneantenne, langt fra et lekkert syn.
Ville ikke vurdert Sonyen i dette tilfellet.
Skal du ha bedre plasma må du opp i 26k for en Samsung, denne har også DVI-tilkobling (HDTV).
- René
kem har gitt deg ein så god pris? Var jo rett skjitbilli. Du kan jo nesten kjøpe begge.
Komplett har jo den LG'n til den prisen da..
kjøper den i butikk, hvor prisene ligger noe høyere enn komplett.
men hva ligger en tuner på ca ?
Hei
Har en kompis som har et plasma tv med denne oppløsningen (852x480)
Dette fungerer kjempe bra til blant annet DVD, men desverre ikke så bra til tv.
Bilde ved bruk til tv blir litt vel kornete (store piksler) etter hans mening.
Ved bruk av plasma til tv, anbefales høyere oppløsning :
1024 x ...
1280 x ...
Det du må gjøre er å reise et sted der du selv kan se kvaliteten.
Bare pass på at de ikke bare kjører DVD men også tv.
Og husk det er du som skal være fornøyd i årene som kommer...
vennlig hilsen
mrgood
Endret av mrgood
Ville absolutt gått for plasma hvis jeg skulle velge mellom de to. Men sjekk hva som egentlig er med til den prisen. Slike skjermer levere noen ganger helt ribba. Hos PS Data koster det ekstra for vegg- eller bordstativ (ca 2200,-), høyttalere (2250,-) og tuner (3600,-) hvis du trenger dette. Så skal du bruke den som en ordinær TV kan prisen bli nærmere 30.000,-.
Egentlig ville jeg (som noen andre også har sagt) valgt en skjerm med større oppløsning.
Glemt en ting: Når du skal bruke så mye penger på en TV, finn en butikk som har den utstilt og bruk litt tid til å sjekke bildekvaliteten. Kanskje du burde gå opp litt til og få en enda bedre ....
Endret av Mr D
Kjøp for guds skyld ikke en projeksjons-tv. Med en gang man beveger seg litt bort fra optimal seer-posisjon(midten) blir bildet helt mørkt og blasst. Personlig synes jeg proj-tv'er noe skikkelig skrap og ville ikke betalt ei krone for den labre kvaliteten man får.
må si meg litt enig her. har vert borti slike tver og eneste måtan man kan nyte den er om man sitter rett foran i rett høyde. ellers forsvinner fargene og tv'n blir gråaktig. er du aktiv filmtitter så kan du gord kjøpe men ska du bare bruke den vanlig anbefaler jeg "vanlig" plasma. det er også veldig bra.
Hei
1024 x ...
1280 x ...
vennlig hilsen
mrgood
Tror kompisen din må justere ett og annet :)
Tv sender med 6xx linjer og dvd med 7xx linjer, altså ligger plasmaen godt innenfor med sine 853 linjer.
ANG DVI
De færreste plasmaer støter HDCP over DVI så de dyre DVD spillerene med DVI vil ikke kunne vise bilde over DVI fordi det ikke ligger dekoding til det i plasmaen.
Endret av PIIIpower
Er du filmtitter får du en god projektor og et bra lerret til samme prisen, og INGENTING slår den følelsen, plasma eller ei.
Den må jeg være enig i. Prosjektor er tingen egentlig, men om du skal velge tv, så for all del, ta plasma tv'en.
Kansje ikke på størrelsen, men kvaliteten på plasma er håpløst mye bedre en en proj. til samme prisen.
Ved bruk av proj. er det reflekser som gir bilde. En plasma vil lyse mot deg og gi bedre bilde.
Mulig du må justere lesebrillene. ;)
Det er 480 linjer på disse plasma skjermene.
Egentlig ville jeg heller anbefalt en 36"crt-tv til samme prisen, hvis du vil ha ordentlig klart og skarpt bilde i den prisklassen må man nok forsatt ta til takke med crt. Hvis plass er et problem så er det ofc ikke noe valg =)
Panasonic TX-36PD30 er visst nok en meget bra tv i den der prisklassen.
Meget bra 36 tommers TV apparat som gir noe av det beste bildet som er tilgjengelig på markedet.Kåret til beste TV apparat 2003-2004 av EISA.
Pluss
- Topp billedkvalitet
- 4 scart kontakter - 2000 siders Tekst TV minne
- PIP - progressiv inngang
(Kilde hjemmekino.no)
Pris i norge er 26000, men får den i england for 16000 med VAT, så vidt jeg husker er vel VAT og moms ca likt så da blir det 16000 når du har betalt moms og toll(tv er tollfritt). +Frakt da, men kommer forsatt godt under 20000.
