Hvordan få tak i console kabel til en ruter
Jeg trenger å koble meg til min ZyXEL ruter via console fordi jeg har disablet web configuration og kommer meg ikke lenger inn fra det. Vet noen hvor jeg får tak i en slik kabel og hvordan jeg skal få rettet det opp etterpå. Må jeg ikke bruke hyperTerminal eller noe sant?
Enkleste er vell bare å resete routeren tror jeg, se om du finner en liten bryter bakpå eller noe. Eller du kan kanskje gjøre som du sier, med bruk av en nullmodemkabel, (ihvertfall det jeg bruker), og hyperterminal.
Du sier du disablet webconfig, men det innebærer vel at du fremdeles kan nå den på Telnet? Eller har ikke routeren Telnet-støtte?
Telnet inn på din Zyxel router.
Om du ikke vet det, så finner du telnet ved å åpne et dos vindu, så skriver du: telnet
Ved telnet prompten skriver du: open 192.168.1.1 (antar 192.168.1.1 som addresse på routeren)
Du blir da bedt om et passord og gir den det.
Når du er logget inn finner du alle de muligheten du trenger for å fikse på konfigurasjonen
