video capturing och processor kraft
hvorfor i all verden skal man få "snabbare capture" med w98 ? Det koster jo ikke SÅ mye å invistere i et skikkelig TV/Videoredigerings kort?
..... det kommer litt ann på hva du skal bruke opptakene til, men du trenger jo nødvendigvis ikke å ta opp i 720x576. Jeg capper i 480x576 med variable bitrate (max 2500mbps average 2000), lyd i 192kbps (både lyd og bilde i mpeg2, 44khz) og det fungerer sånn nogen lunde til å ta opp f.eks. tv-serier for å ha på PC'n. Det er ikke akurat noe å redigere på, men som sagt kurrant til ting som bare skal lagres. Bør nok gå opp en del i kvalitet om du skal f.eks. ta opp gamle VHS'er og redigere ect.
Ved å senke kvaliteten får du ofte mindre dropped frames. Hvor mange dropped frames pr. sek har du sånn ca? Det hender også at none programmer er innstillt på å droppe frames for å synce med lyd (virtual dub har denne funksjonen)... I såfall er det noe annet som er problemet
Jag vill jätte gärna investera i ett skikkelig TV/Videoredigerings kort som kan captura video i 720 x 576 med ok kvalitet (tillsvarande analog video 8mm) på min maskin!
Vilket kort ska jag investera i?
Det är supert med så många tillbakameldingar och tips! Jag lär mig hur mycket som helst. Och hoppas få till detta en gång. Just nu ser det nog ut till att jag måste köpa råstark processor (och nytt moder kort, RAM och vifte)...
En fundering: Prövde å captura med STOIK Capturer vilket verkar fungera fint till den skall göra en process efter capturingen (brukar temp file to avoid drop frames) - i den processen crashar programmet hela tiden...
:( Nina
Hauppauge DVR250 TV-kort m/svideo & composite inn (har også tuner... fikk det i går). Har testet litt og dette fungerer strøkent!
Du hade visst redan nämnt ett kort...
Det är kanske värt att pröva men verkar inte så lätt att få tag i.
:) Nina
Testet hauppauge dvr 250 kortet litt mer i går, og må fortsatt understreke at jeg er veldig fornøyd med det. Tar opp signaler fra scart ut på paraboltuner til SVHS in på kortet med en 20meter lang kabel og kvaliteten på opptaket blir akurat som forventet (altså strøkent). tar opp i max oppløsning uten noe problemer, og cpu forbruken ligger stort sett under 20%. (amd xp 2500+ @ xp2800+).
Edit: det er ikke vanskelig å få tak i. Du finner det på komplett.se / komplett.no
Endret av DJ-JK
