stidz Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) jeg driver og skal lage meg en ny HD brønn og lurte på om dere vil poste deres her så jeg kan få litt inspirasjon. har laget en selv. men den er bare for en HD da. men skal oppgradere så man kan ha to disker. man kan også ha en vifte nederst. er skikkelig sketchup noob så ikke le da men funker denne løsningen tror dere Endret 4. mai 2004 av stidz Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 så bra ut det der da Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 takk. men gjør det noe om hardisken ligger sånn eller bør den ligge vannrett? kom på denne løsningen etter at jeg var nede og besøkte byggeplassen her nede med en baufil i hånda og saget av en halvmeter med sånt plastikk rør med en diameter på 100 mm. har tenkt og sette et rør inn fra siden også og lage en luftekanal som går fra uttaket forran på chieftecen min. med en 120mm vifte. hvor lange blader har 120 viftene? 115 eller no? Lenke til kommentar
LarsFromasj Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Den er ikke hjemmelagd, men her er hvertfall min: Trykk for større bilde Før de-badging av diskene: Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) syntes den var fin jeg. luftig var den også. skal snart poste bilder av dobbel konstruksjonen min. nå fikk jeg til sketchup mye bedre også. inporterte noen hardisker her i stede for og lage en boks men fint at du poster uansett om den er hjemme laga eller ikke din egen eller hva som helst. men trenger ikke og se en helt vanlig chieftec brønn lissom. men de fleste poster er fine poster Endret 4. mai 2004 av stidz Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) sånn her er den: oi to veldig like bilder da men der eskjønner vel hvordan det skal være kanskje denne brønnen blir seende litt ut som en ekte brønn. bare og sette på tak over fo morroskyld Endret 4. mai 2004 av stidz Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Ser bra ut, men sikker på at det blir nok luftsirkulasjon mellom HD'ene?? Ellers kul design Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 for det første har jeg wetern digital caviar disker som lager veldig lite varme. er bare små lunkene. for det andre skal jeg sette en vifte i bånn av brønnen Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 vis jeg skal lakke det røret. hva må jeg gjøre for at det skal feste seg da? Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 ? Mine WD disker blir steikvarme...120GB disker med 8MB ram, eldste er 1 år. De 4 er montert stablet med 1 cm mellomrom og har en 120mm vifte som kjøler dem fra siden. Kan prøve å tege det...Vanskelig å forklare. Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 mine er lunket dem. det var rart. har en 80 og en 200 disk begge med 8 mb catch. diskene mine er faktisk kaldere en cd-romen. Lenke til kommentar
MADsen Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 det jeg gjorde var å lagde enkelt og greit en kasse (firkantet) med plass til en 80mm vifte (du kan jo lage større/midre om du vil), og en hdd lengde +3cm, på innsiden av boksen tok jeg skumgummi og la mellom brønnveggen og hdd skinnen.. (hdd skinnene lagde jeg av en list med 90graders vinkel) og bredden på boksen var en hdd +1cm slik at jeg fikk plass til skumgummien (ca1cm tjukk, og dekker begge veggene på langsidene av hddene) vifta blåser inn mot diskene fra fronten og luft strømmen kommer ut bak diskene (der man feste ide kabler ol..) indre mål: Lengde: en viftes høyde (1.5cm ca) en hdds langside lengde +3cm bredde: en hdd pluss 1cm til skumgummi høyde: lik som bredden og så festet jeg en plate på baksiden av boksen også, med en glipp på 2cm som luft strømmen kommer ut av... jeg putter diskene inn på skinner på sidene omtrent slik som man gjør i tårnet, og over øverste disken har jeg ca 1cm "luftrom" mellom diskene har jeg 1-1.5cm "luftrom" og nederst har jeg ca 1cm "luftrom" slik fikk jeg redusert harddiskstøy og siden jeg ikke hadde vifte som blåste på hddene før hjalp dette betydelig på hdd temp (jeg brant meg nesten på 200gben når den hadde vært under load en stund) nå er begge diskene mine lunkne og står i hddboksen utenfor kabinettet... (festet med ide og strøm kontaker inn i boksen... jeg har også lagt hdd boksen på en pute fordi pcn min står 50cm fra ene subben min og jeg vet/går uti fra at hdder ikke liker andre vibrasjoner enn de som de lager sjøl... håper dette var til hjelp! Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 vis jeg skal lakke det røret. hva må jeg gjøre for at det skal feste seg da? Du kan matte det med en matteduk, spraye på tynnt lag grunning og så egnet lakk. Eller du kan bruke bengalakk, sitter som f og hvis du varmer det litt (sett boksen ved ovn eller oppå varmtvanns beholderen) så blir det tynnflytende og lett å påføre, hvis det er lunkent så får du finere overflate. Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 hmm. hørtes intresant ut det der. men tror jeg skal prøve meg på røret og heller gå over til din metode vis det ikke funker. røra koster meg ingenting uansett. men har du noen bilder du kan poste eller en link til bilder? Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 vis jeg skal lakke det røret. hva må jeg gjøre for at det skal feste seg da? Du kan matte det med en matteduk, spraye på tynnt lag grunning og så egnet lakk. Eller du kan bruke bengalakk, sitter som f og hvis du varmer det litt (sett boksen ved ovn eller oppå varmtvanns beholderen) så blir det tynnflytende og lett å påføre, hvis det er lunkent så får du finere overflate. det skal jeg prøve da. hvor for jeg kjøpt den dere bengalakken? Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) Bengalakk har de som oftest på malings foretninger og jernvare butikker. Her et patetisk forsøk på å tegne HD opphenget/brønnen min. Det er en lik L formet metallplate på andre siden. Endret 4. mai 2004 av Hoax Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 ok da skjønte jeg det. men har du noen tips til og få samla kablene mine også.? har prøvd kablestrømper men er ret og slett for mange kabler. vet du hvor man kan få kjøpt kabel Baner? Lenke til kommentar
stidz Skrevet 4. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) jeg konstruerer bare nye ting hele tia jeg. hmm. må finne en løsning som jeg skal gå for. har veldig lyst og bruke den med de to diskene i røra men er ikke sikker siden jeg fant ut en metode til. og sette HD'ene oppover i stede for ved siden av verandre. noen som vil hjelpe meg med hva som er best? kjeder meg sånn og får ikke sove så jeg poster denna konsept brønnen min. (bokstavligtatt) har blitt litt sketchup dilla. Endret 4. mai 2004 av stidz Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Den siste der var litt kul.. Anyways, her er min "brønn", disk hengt opp med sykkelslange fra Biltema. Ulempen med å montere disken såpass høyt i kabinettet er at den blir relativt varm, så når vannkjølinga endelig kommer opp skal det mekkes noe til disken også. Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Morsomt "Brønn" design, absolutt orginalt men tror det røret med to harddisker i vil funke best. Kablene dine kan du bunte sammen med strips og gjemme bak veggen til hovedkortet kanskje? hvis ikke så få tak i noen 4kantede plastrør som du kan feste med dobbeltsidig tape, eller en dråpe her og der med karlsons lim i kassen, kan ha det hos rørlegger kanskje? Pass på at du får IDE kablene gjennom, kjipt å kjøpe for lite rør. Lenke til kommentar
