Accent fjernkotroll problem
Jeg har akkurat invistert i denne fjernkontrollen fra vendur.no, men jeg får den ikke til å fungere. Jeg har satt den opp etter manualen, ja huff jeg måtte lese den, og jeg har satt opp WinLirc som ble anbefalt, men jeg får ikke fjernkontrollen til å kommunisere med pc'en! (Slik satt jeg det opp) Er det noen som vet hva jeg gjør feil?
Har selv nettopp kjøpt denne fjernkontrollen.
Får du startet pcen ved hjelp av fjernkontrollen? dette skal du kunne gjøre uten å bruke noe programvare.
I winlirc så har du noen feile innstillinger.
se på bilde her for å sette riktige innstillinger.
på config så skrive du bare det navnet du vil kalle filen din. (fjernkontroll)
Så klikker du på learn for å lære programmet alle tastene.
Etter at du har fått "installert" alle knappene så bør du bruke girder for å velge hva knappene skal gjøre.
Håper det ordner seg :yes:
Endret av remitv
jeg har også denne fjernkontrollen, men tester den i en annen maskin (testmaskin), har kun tilkoblet com porten, kan dette være en årsak til at ting ikke fungerer hos meg? skjer ingen verdens ting når jeg trykker på knappene på fjernkontrollen
  • 2 uker senere...
Du må nok installere den skikkelig. Mottakeren trekker strøm fra kabelen som kobles mellom hovedkort og PSU. Er litt anerledes enn andre IR mottakere da den skal kunne starte PCen også.
Endret av crusade
